iPhone 14
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 14
Temps : 60 min
Le remplacement du connecteur de charge de l'iPhone 14 est une opération cruciale pour assurer la longévité et la fonctionnalité de votre appareil. Avec l'utilisation quotidienne, le connecteur de charge peut s'user ou se détériorer, affectant la capacité de l'appareil à se charger efficacement. L'iPhone 14 utilise un port Lightning pour le chargement et la synchronisation des données, une caractéristique commune à de nombreux modèles d'iPhone.
Dans ce tutoriel, SOSAv vous guide à travers les étapes nécessaires pour remplacer le connecteur de charge de votre iPhone 14. Nous commencerons par la préparation de l'espace de travail et la sécurisation de votre iPhone pour la réparation. Ensuite, nous vous montrerons comment accéder au connecteur de charge en démontant soigneusement l'appareil, en prenant soin de ne pas endommager les composants internes.
Nous vous fournirons des instructions détaillées et des conseils pour retirer l'ancien connecteur de charge et installer le nouveau, en veillant à ce que toutes les connexions soient sécurisées et fonctionnelles. Avec les outils appropriés et un peu de patience, vous pourrez réaliser cette réparation vous-même, en restaurant la fonctionnalité de charge de votre iPhone 14 et en prolongeant sa durée de vie.
En choisissant de remplacer le connecteur de charge vous-même, vous économisez sur les coûts de réparation tout en contribuant à une approche écoresponsable en évitant le remplacement inutile de l'appareil. Suivez notre guide pour effectuer cette réparation en toute confiance.
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 14 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 14 - Guide images
Commencez par éteindre votre iPhone 14. Ensuite, retirez le tiroir de la carte SIM.
Enlevez les deux vis avec le pentalobe.
Munissez-vous de votre sèche-cheveux (précieux outil que tout le monde a à la maison !) ou d'un décapeur thermique afin de chauffer 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir le joint.
Collez la ventouses ur le bas de la vitre arrière avant d'introduire le médiator entre la façade et le châssis. Remplacez l'outil par la spatule pour continuer à décoller la partie arrière de votre téléphone.
Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour éviter de briser la vitre arrière.
Faites basculer le composant vers la droite pour accéder à l'intérieur de votre iPhone.
Retirez les deux vis triwing afin de pouvoir récupérer la plaquette qui protège la nappe de la batterie.
Débranchez la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité.
Continuez en retirant la vis triwing de la seconde plaquette métallique.
Sortez la plaque puis déconnectez la nappe de l'induction pour libérer la vitre arrière.
Sortez les trois vis cruciforme.
Récupérez la plaquette afin de pouvoir ensuite déconnectez la nappe du Taptic Engine.
Glissez le levier sous le vibreur pour l'extraire du châssis.
Débranchez les trois nappes du bas de la carte mère.
Soulevez le lecteur de carte SIM pour pouvoir le passer par dessus le rebord du pas de vis.
Sortez enfin le composant de son emplacement.
Retirez les vis avec le tournevis plat.
Enlevez la vis cruciforme.
Chauffez la plaquette avec votre sèche-cheveux.
Saisissez le support métallique et mettez le de coté.
Retirez les deux vis triwing.
Puis attaquez-vous aux trois vis cruciforme.
Introduisez le levier sous le composant pour le soulever et le sortir de l'iPhone 14.
Chauffez l'ensemble du connecteur de charge pour pouvoir petit à petit décoller les différents éléments tels que le baromètre et le micro.
Avec le tournevis triwing, sortez les deux vis entourées en vert.
Enlevez les trois vis plates.
Chauffez puis retirez le support du micro.
Enlevez les 4 vis avec le tournevis triwing.
Retirez les deux dernières vis du connecteur de charge avec le tournevis cruciforme.
Chauffez légèrement le dock.
Introduisez le levier sous le composant pour le décoller petit à petit du châssis. Décollez également le micro avec la pincette.
Sortez le connecteur de charge du téléphone.
Pour remonter votre iPhone 14 suivez ce guide en sens inverse.
