iPhone 14 Plus
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 14 Plus
Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous avez remarqué une baisse de performance de la batterie de votre appareil, ou peut-être qu'elle ne tient plus la charge aussi longtemps qu'avant. Chez SOSav, nous sommes convaincus que l'auto-réparation est la clé pour prolonger la durée de vie de nos appareils tout en faisant des économies significatives. Aujourd'hui, nous allons vous accompagner pas à pas dans le processus de remplacement de la batterie de votre iPhone 14 Plus, en vous offrant des conseils professionnels pour garantir un remplacement sans encombre.
Remplacer la batterie de votre iPhone peut sembler intimidant au premier abord, mais avec nos instructions détaillées et nos conseils d'experts, vous serez en mesure de réaliser cette opération avec confiance. Que ce soit votre première réparation ou que vous soyez déjà un bricoleur expérimenté, notre guide est conçu pour vous aider à réussir.
Avant de commencer, assurez-vous de disposer de tous les outils nécessaires et de préparer un espace de travail propre et bien organisé. La patience et le suivi rigoureux de notre tutoriel seront vos meilleurs atouts pour remplacer la batterie de votre iPhone 14 Plus efficacement.
Prêts à redonner une nouvelle vie à votre appareil ? Suivez notre guide étape par étape pour changer la batterie de votre iPhone 14 Plus et profitez à nouveau de sa pleine capacité.
Comment changer batterie pour iPhone 14 Plus - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 14 Plus - Guide images
La toute première chose que vous devez faire est d'éteindre votre iPhone 14 Plus.
Ensuite, éjectez le rack Sim et sa carte.
Sortez les deux vis situées près de la prise de charge avec le tournevis pentalobe.
Chauffez le contour de la vitre arrière pour ramollir le joint qui soude le composant au châssis.
Disposez la ventouse sur la partie basse de la face arrière.
En tirant sur la boucle de l'anneau, vous allez soulever légèrement la vitre arrière. C'est à ce moment là qu'il vous faut introduire le médiator en métal fin entre le composant et le châssis.
Une fois le médiator en place, insérez la spatule. Avec cette dernière, vous allez devoir faire le tour de la vitre arrière pour la décoller petit à petit du châssis.
Ouvrez ensuite votre téléphone en basculant la façade de droite à gauche en faisant attention aux différentes nappes encore connectées.
N'hésitez pas à rechauffer si vous sentez une quelconque résistance.
Dévissez les deux vis avec le tournevis triwing.
Ôtez la plaquette métallique qui protège les nappes puis débranchez la nappe de la batterie.
Retirez la vis triwing de la seconde plaquette et sortez cette dernière di téléphone.
Déconnectez la nappe induction et mettez de coté la façade arrière.
Décollez les languettes de la batterie puis tirez ces dernières pour retirer les stcikers de dessous le composant.
Après, il vous suffit simplement de sortir la batterie du châssis.
Pour remonter votre iPhone 14 Plus suivez ce guide en sens inverse.
