iPhone 12
Lecteur SIM
Guide de réparation : Lecteur SIM iPhone 12
Votre lecteur SIM iPhone 12 ne reconnaît plus votre carte SIM ? Et ce, quel que soit l'opérateur en question ? Une carte SIM ou un élément est resté bloqué à l'intérieur, faisant un faux contact ? Bref, impossible d'insérer une carte SIM et donc de rester connecté... Mais vous êtes au bon endroit puisque les experts SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce lecteur SIM défaillant vous-même. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de votre réparation iPhone 12.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant d'entamer votre réparation iPhone 12 !
- Carte SIM non reconnue
- Carte SIM coincée ou cassée à l'intérieur
- Lecteur SIM HS
Comment remplacer lecteur sim pour iPhone 12 - Guide images
Avant de remplacer le lecteur SIM iPhone 12, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Réutilisez le tournevis tri-wing pour retirer les 4 vis entourées en vert. (Photo 1).Puis sortez la petite plaque métallique à l'aide de la pince.
Gardez la pince en main pour sortir la seconde plaque métallique.
Déconnectez la nappe du lecteur SIM.
Retirez la vis à rivet entourée en orange. (Photo 1)Vous pouvez enfin sortir le lecteur SIM grâce à la pince.
Le lecteur SIM iPhone 12 est extrait.En cas de défaut de lecture de votre SIM, changez-le grâce à ce tuto complet.
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
