iPhone 12
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe iPhone 12
Votre iPhone 12 est beaucoup trop silencieux ? Il n'émet plus aucun son quand vous tentez de regarder une vidéo ? Il ne sonne plus ? Le son grésille quand vous écoutez quelque chose ? Mais tout va bien lors des appels, c'est la catastrophe uniquement en mode haut-parleur ? C'est parce que votre iPhone dispose de deux haut-parleurs distincts. Dans votre cas, c'est le haut-parleur externe iPhone 12 qui fait défaut. C'est lui gère tout le son du téléphone, sauf les appels. Il se trouve en bas de l'iPhone et peut se changer assez simplement. Suivez les étapes de ce guide de réparation réalisé par les experts SOSav afin de savoir comment procéder ! Chaque est illustré et commenté afin de vous accompagner tout au long de votre réparation iPhone 12.
Pensez à faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans la grande aventure de la réparation iPhone 12 !
- Son qui grésille ou se coupe
- Son très faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour iPhone 12 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur externe iPhone 12, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 4 vis cruciformes entourées en bleu (Photo 1).Puis sortez délicatement le haut-parleur externe grâce à la spatule en nylon.
Le haut-parleur externe iPhone 12 est extrait.Suivez ce tuto gratuit pour le remplacer facilement !
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
