iPhone 12
Face ID
Guide de réparation : Face ID iPhone 12
Votre iPhone 12 ne vous reconnaît plus ? Votre Face ID iPhone 12 ne fonctionne plus ? S'il n'est pas possible de récupérer cette fonctionnalité en changeant la pièce, vous pouvez tout de même la remplacer si la nappe endommagée fait planter votre téléphone. Les experts SOSav vous expliquent toutes les étapes à suivre dans ce guide de réparation.
Faites une sauvegarde avant d'entreprendre votre réparation iPhone 12. ATTENTION, en changeant cet élément, vous perdrez définitivement la fonction Face ID. Il faudra ajouter un code de verrouillage pour plus de sécurité.
- Face ID HS
- Problème de Face ID
Comment remplacer face id pour iPhone 12 - Guide images
Avant de démonter votre Face ID iPhone 12, il faut éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Conservez la spatule pour débrancher la première nappe du Face ID.Ainsi que les deux autres se rouvant l'une sous l'autre.
Il ne vous reste plus qu'à déloger délicatement l'ensemble du capteur Face ID.
Le capteur Face ID iPhone 12 est démonté.Suivez ce tuto gratuit si besoin mais gardez à l'esprit que Face ID sera définitivement perdu.
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
