iPhone 12
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 12
Vous ne pouvez plus prendre de photos avec votre iPhone 12 ? Les clichés restent flous car la mise au point ne se fait plus ? Impossible d'enregistrer des vidéos et d'immortaliser vos souvenirs ? Un message d'erreur apparaît à l'ouverture de l'appli photo ou l'image reste noire ? Pourtant tout fonctionne normalement quand vous basculer en mode seflie... Les deux caméras de l'iPhone 12 sont indépendantes l'une de l'autre. Dans votre cas, c'est le caméra arrière iPhone 12 qui pose problème. C'est l'appareil photo principal situé à l'arrière de l'appareil et qui comprend un double capteur.
Mais les experts SOSav sont là pour vous aider à le remplacer vous-même grâce à ce guide de réparation ! Toutes les étapes sont détaillées en images et en commentaires afin de vous accompagner au cours de votre réparation iPhone 12. Chaque est est décortiqué le plus précisément possible afin de vous prouver qu'il est possible de réparer son iPhone 12 soi-même. Bien sûr, en cas de question, toute l'équipe technique SOSav reste à votre disposition !
Avant de commencer votre réparation iPhone 12, nous conseillons toujours de faire une sauvegarde de données par précaution.
- Caméra HS
- Photos floues
- Impossible de filmer
- Message d'erreur
- Image noire
Caméras arrière (Reconditionnées) - iPhone 12 39.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 12 - Guide images
Avant de remplacer la caméra arrière iPhone 12, il est nécéssaire d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Dévissez les 5 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Et retirez la plaque métallique de protection.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la première nappe de la caméra...... Ainsi que la seconde cachée juste en-dessous la première !
La caméra est libre, vous pouvez maintenant la retirer.
La caméra arrière iPhone 12 est sortie.En cas de problème lors de la prise de photos, changez-la grâce à ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
