iPhone 12
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 12
Votre batterie iPhone 12 fait des siennes et l'autonomie est en berne ? Impossible de sortir sans emporter une batterie externe ou sans partir en quête d'une prise secteur pour gagner quelques pourcentages ? La batterie surchauffe de façon anormale et vous craignez pour la santé globale de votre iPhone ? Elle est gonflée et menace l'écran ainsi que la face arrière de se fissurer, sans compter les dommages collatéraux en interne qu'elle pourrait provoquer... Bref, vous cherchez une solution de réparation iPhone 12 pour vous sortir de ce mauvais pas ? Vous vous êtes adressé aux bonnes personnes puisque SOSav est là pour vous aider.
Grâce à notre expérience, nous savons qu'une batterie iPhone 12, comme toutes les batteries téléphone, sont sujettes à l'usure du temps au fil des recharges. Mais ce n'est pas une fatalité et vous pouvez la remplacer afin de retrouver votre liberté. Pour cela, nos techniciens ont partagé leur savoir-faire à travers ce guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner de manière la plus précise possible tout au long de votre réparation batterie iPhone 12. Les gestes sont décortiqués et vous aurez la sensation d'être un.e véritable pro de la réparation iPhone !
Pourquoi réparer ma batterie iPhone 12 moi-même ? Bonne question, pourquoi pas ? Mais plus sérieusement, c'est notamment une question économique ! Et oui, pourquoi racheter un nouveau téléphone pour une simple batterie fatiguée ? Et pourquoi dépenser une fortune auprès d'un réparateur iPhone ? Alors que vous avez tous les conseils à votre portée pour économiser sur la main d'oeuvre et retrouver un iPhone comme neuf. De plus, vous aurez la fierté d'avoir réparé votre smartphone vous-même !
Mais se lancer dans la réparation batterie iPhone 12, c'est aussi un geste écologique puisque vous ne participez pas à la création d'e-déchets inutiles ! Vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel pour une simple batterie défaillante. A votre niveau, vous combattez donc l'obsolescence programmée ! Et d'ailleurs, vous pouvez appliquer ce réflexe à tous les objets de votre quotidien ! Et si vous avez des questions sur votre réparation iPhone 12, toute l'équipe technique SOSav reste à votre disposition.
Dernière chose avant d'entreprendre votre réparation batterie iPhone 12 : faites une sauvegarde. Une précaution valable avant chaque réparation iPhone.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Pas de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie - iPhone 12 26.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 12 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 12 - Guide images
Avant de changer sa batterie iPhone 12, il est nécéssaire d'éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur le bouton power et volume -.Puis validez par éteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir situé en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même et vous pourrez le retirer.
Dévissez ensuite les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis, à l'aide de votre sèche-cheveux, prévoyez plusieurs sessions de chauffe de 20 à 30 secondes chacune.L'écran est très très fermement collé au châssis ! Si vous sentez une résistance les des prochaines étapes, n'hésitez pas à prendre votre temps et à chauffer de nouveau au risque de casser l'écran.
Nous conseillons de placer la pince iSlack au niveau du bas de l'écran pour commencer le décollement de l'écran.Vous pouvez utiliser une ventouse, mais l'opération risque d'être plus complexe.Une fois la pince en place, insérez délicatement un médiator pour faire levier et créer une légère ouverture, en plus de la pression de la pince.
Faites minutieusement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran pour terminer de le décoller.Du fait de son châssis carré, l'écran ne dépasse pas du tout, contrairement aux anciennes générations. Ce qui fragilise les choses.Vous pouvez ensuite l'ouvrir à la manière d'un livre.Attention, l'écran est toujours rattaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Puis retirez les plaques métalliques de protection.Avant de poursuivre, veuillez déconnecter la nappe de la batterie en priorité, avec la spatule en nylon, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.
Conservez la spatule en nylon pour débrancher les deux nappes de l'écran.
Terminez par déconnecter la nappe du haut-parleur interne.
L'écran iPhone 12 est séparé et partiellement démonté.
Avec la spatule en nylon, décollez le premier sticker batterie afin de le saisir et le retirer entièrement.Attention, les stickers sont fragiles et peuvent facilement se casser avant d'être totalement extrait !
Faites de même pour les 3 autres stickers à chaque angle de la batterie.
Retournez l'iPhone et chauffez 20 à 30 secondes la face arrière pour ramollir le reste de colle présent sous la batterie.Chauffez à plusieurs reprises si un des stickers s'est cassé avant son retrait ;)Veuillez ne JAMAIS chauffer directement la batterie.Glissez ensuite la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller progressivement.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie iPhone 12 est extraite.En cas de problème d'autonomie, changez-la facilement en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPhone 12 suivez ce guide en sens inverse.
