iPhone 12 Pro
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière iPhone 12 Pro
Vous ne pouvez plus prendre de photos correctes avec votre iPhone 12 Pro ? La caméra arrière affiche un message d'erreur quand vous la lancez ou l'écran reste noir ? Les clichés restent flous et la mise au point de se fait plus ? Impossible de zoomer ou basculer en grand angle ? Pourtant, tout fonctionne normalement en mode selfie ? C'est parce que ce sont deux caméras distinctes ! Dans votre cas, c'est la caméra arrière iPhone 12 Pro qui fait des siennes et vous êtes au bon endroit pour y remédier puisque les experts SOSav vous proposent ce guide de réparation gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous expliquer comment remplacer cette caméra HS vous-même et à moindre frais. C'est l'oeuvre de patience et de minutie mais vous ferez de sacrées économies !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution avant de vous lancer dans votre réparation iPhone 12 Pro !
- Caméra HS
- Impossible de filmer
- Photos floues
Caméra arrière - iPhone 12 Pro 119.00€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour iPhone 12 Pro - Guide images
Avant de changer sa caméra arrière iPhone 12 Pro, il faut éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume bas. Puis validez par "Eteindre"
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de l'iPhone ou notre kit outils), dans le petit trou du tiroir SIM présent en bas de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, le tiroir va s'éjecter de lui-même.
Commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes toute la face avant pour ramollir la colle qui retient l'écran.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes, si une résistance se fait sentir ! L'écran est bien collé et difficile à retirer !
Positionnez la pince iSlack et verrouillez-la en bas de l'écran afin d'avoir plus de force.En parallèle, glissez délicatement un médiator là où une petite ouverture s'est créée entre le bas de l'écran et le châssis.L'opération est possible avec la simple ventouse mais la pince iSlack a plus de force pour une ouverture moins "risquée".
Faites doucement glisser le médiator sur tout le pourtour de l'écran.Puis ouvrez délicatement l'écran à la manière d'un livre.Attention, l'écran iPhone 12 Pro est encore attaché par ses nappes !
Dévissez ensuite les 6 vis Tri-wing entourées en vert. (Photo 1)Retirez la première plaque métallique à l'aide de la pince.Ainsi que la deuxième.
Les deux plaques sont retirées.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la batterie en premier.
Débranchez ensuite la première nappe de l'écran...... Ainsi que la seconde.
Terminez par débrancher la nappe du haut-parleur interne.Attention, si vous l'endommagez, Face ID risque de ne plus fonctionner correctement !
L'écran iPhone 12 Pro est séparé et partiellement démonté.
De nouveau avec le tri-wing, dévissez les 4 vis entourées en vert. (Photo 1)Retirez ensuite la plaque de protection métallique.
La plaque est sortie.
Réutilisez la spatule en nylon pour débrancher la première nappe de la caméra.Puis déconnectez la seconde nappe cachée en-dessous.
A présent, vous pouvez extraire sans difficulté la caméra arrière.
La caméra arrière iPhone 12 Pro est extraite.En cas de problèmes lors de la prise de vue, remplacez-la pour une caméra neuve en suivant ce tuto gratuit !
Pour remonter votre iPhone 12 Pro suivez ce guide en sens inverse.
