iPhone 12 Mini
Ecran / Haut-parleur interne & Capteur proximité
Guide de réparation : Ecran / Haut-parleur interne & Capteur proximité iPhone 12 Mini
Votre écran iPhone 12 Mini est fissuré après une mauvaise chute ? L'affichage reste noir alors que l'iPhone réagit et vibre ? Des taches sombres sont apparues sur l'écran et gênent la visibilité ? Le tactile ne répond plus correctement ? Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lors des appels téléphoniques ? La luminosité de l'écran ne s'ajuste plus automatiquement en fonction de votre environnement ? Vous avez raison de vous tourner vers SOSav, LA solution de réparation iPhone à moindre coût !
Grâce à notre expérience, nous savons bien qu'il est impossible d'utiliser son téléphone sans écran, pièce majeure et pourtant si fragile... C'est pourquoi nous avons décidé de partager avec vous nos connaissances afin de vous permettre de régler ce souci au plus vite. Trouvez tous nos conseils dans ce guide de réparation illustré et commenté. Chaque étape est détaillée afin de vous expliquer pas à pas, comment changer cet écran iPhone 12 Mini. Ce tuto est également valable pour démonter le haut-parleur interne / capteur proximité qui sont reliés à l'écran.
Pourquoi changer mon écran iPhone 12 Mini moi-même ? Pour faire de vraies économies et pour faire un geste écologique ! Et oui, réparer son iPhone est possible et revient deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel sachant que la casse n'est généralement pas prise en charge dans la garantie. Sans compter l'économie par rapport au rachat d'un nouvel iPhone....
Mais changer son écran iPhone 12 Mini, c'est aussi prolonger la durée de vie de son appareil plutôt que de le remplacer au moindre bobo. Idem si vous remplacer le haut-parleur interne. Bref, vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée et vous pouvez même appliquer ce nouveau réflexe à tous les objets de votre quotidien !
Avant de changer son écran iPhone 12 Mini, il est recommandé de faire une sauvegarde de données par précaution.
ATTENTION, si vous changez le haut-parleur interne, la fonction Face ID sera désactivée et vous devrez utiliser un code de verrouillage. Sinon, pensez à bien replacer cette pièce sur le nouvel écran.
- Ecran cassé
- Pas d'affichage
- Défaut tactile
- Ecran noir
- Pas de son en appel
- Luminosité qui ne s'ajuste plus automatiquement
Caméra arrière - iPhone 12 Pro Max 89.90€ Voir le produit visibility
Comment changer ecran / haut-parleur interne & capteur proximité pour iPhone 12 Mini - Guide vidéo
Comment remplacer ecran / haut-parleur interne & capteur proximité pour iPhone 12 Mini - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne / capteur proximité ou écran iPhone 12 Mini, veuillez éteindre votre téléphone par sécurité.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume -.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Un grand classique sur iPhone : commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à recommencer plusieurs sessions si vous sentez des résistances dans les prochaines étapes.
Placez la pince iSlack fermement sur le bas de l'iPhone afin d'avoir une meilleure prise.Appuyez afin de créer une légère ouverture !
Profitez de la petite ouverture pour insérer délicatement un médiator.Retirez la pince et faites doucement glisser le médiator pour décoller tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator ;)
A présent, vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, il est toujours relié par ses nappes ! Avant de poursuivre, dévissez les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 3)
Servez-vous de la pince pour extraire la première plaque métallique de protection...Ainsi que la seconde.
Les deux plaques sont déposées.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 12 Mini.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, justez à côté.Et la nappe du haut-parleur interne, en haut.
L'écran iPhone 12 Mini est séparé et partiellement démonté.
Dévissez ensuite les 2 vis tri-wing entourées en vert.De même que la vis cruciforme entourée en bleu.Puis, à l'aide de la spatule en nylon, basculez le bloc haut-parleur interne sur lui-même.
Gardez la spatule en main pour déloger le capteur proximité.Puis sortez doucement l'ensemble de la nappe.Attention, la nappe est fragile !
L'écran est entièrement démonté et le bloc capteur proximité / haut-parleur interne iPhone 12 Mini est déposé.Suivez ce tuto gratuit pour changer l'un ou l'autre ! Attention, le changement du haut-parleur interne entraîne la perte du Face ID.
Pour remonter votre iPhone 12 Mini suivez ce guide en sens inverse.
