iPhone 12 Mini
Batterie
Guide de réparation : Batterie iPhone 12 Mini
Vous rencontrez de graves soucis de charge avec votre batterie iPhone 12 Mini ? Votre batterie surchauffe anormalement et vous craignez pour la santé de votre téléphone ? L'autonomie est catastrophique et vous devez emporter une batterie externe partout avec vous ? Ou pire, la batterie est gonflée et menace de fissurer l'écran ou la vitre arrière (en cause des dommages collatéraux)... Bref, vous désirez régler ce souci et vous avez bien fait de vous tourner vers SOSav, LA solution de réparation iPhone !
En tant que techniciens, nous savons bien que les batteries ont une durée de vie limitée car elles s'usent au fil des recharges et la batterie iPhone 12 Mini ne fait malheureusement pas exception. Mais pourquoi changer de téléphone quand vous pouvez réparer la batterie ? Nous vous accompagnons dans cette optique avec notre guide de réparation. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous montrer comment changer la batterie iPhone 12 Mini vous-même en quelques minutes seulement.
Pourquoi changer ma batterie iPhone 12 Mini moi-même ? Premièrement, pour faire des économies ! Et oui, réparer son iPhone soi-même est beaucoup moins onéreux que de passer par un réparateur iPhone ou le SAV constructeur. Mais c'est également une sacrée économie par rapport au prix neuf d'un nouvel iPhone !
Mais réparer sa batterie iPhone 12 Mini, c'est aussi faire un geste pour la planète. Privilégier la réparation iPhone plutôt que de changer de mobile pour une simple batterie fatiguée, c'est lutter contre l'obsolescence programmée ! Un réflexe que vous pourrez appliquer à tous les objets de votre quotidien afin de faire votre B.A écologique !
Avant d'entreprendre votre réparation batterie iPhone 12 Mini, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Faible autonomie
- Batterie qui ne charge plus
Batterie (Qualité OEM) - iPhone 12 Mini 26.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour iPhone 12 Mini - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour iPhone 12 Mini - Guide images
Avant de changer la batterie iPhone 12 Mini, veuillez éteindre votre téléphone par sécurité.Pour cela, appuyez simultanément sur les boutons power et volume -.Puis validez par Eteindre.
Introduisez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé en bas de la tranche gauche.Vous allez sentir le tiroir s'éjecter de lui-même après une légère pression. Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Un grand classique sur iPhone : commencez par dévisser les 2 vis pentalobes entourées en rouge. (Photo 1)Puis chauffez 2 à 3 minutes la face avant afin de ramollir la colle qui maintient l'écran.N'hésitez pas à recommencer plusieurs sessions si vous sentez des résistances dans les prochaines étapes.
Placez la pince iSlack fermement sur le bas de l'iPhone afin d'avoir une meilleure prise.Appuyez afin de créer une légère ouverture !
Profitez de la petite ouverture pour insérer délicatement un médiator.Retirez la pince et faites doucement glisser le médiator pour décoller tout le pourtour.Attention à ne pas enfoncer trop profondément le médiator ;)
A présent, vous pouvez ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, il est toujours relié par ses nappes ! Avant de poursuivre, dévissez les 6 vis tri-wing entourées en vert. (Photo 3)
Servez-vous de la pince pour extraire la première plaque métallique de protection...Ainsi que la seconde.
Les deux plaques sont déposées.
Utilisez la spatule en nylon pour débrancher la nappe de la batterie.Cela évite les éventuels courts-circuits lors de la suite de la réparation iPhone 12 Mini.
Déconnectez ensuite la nappe de l'écran, justez à côté.Et la nappe du haut-parleur interne, en haut.
L'écran iPhone 12 Mini est séparé et partiellement démonté.
Chauffez une trentaine de secondes la face arrière opposée à la batterie, afin de ramollir la colle qui la maintient.Ne jamais chauffer directement la batterie !Vous allez devoir retirer les 3 stickers qui retiennent la batterie, encadrés en rouge sur la photo 2.
Décollez le premier sticker avec la spatule.Saisissez-le et tirez dessus jusqu'à le retirer complètement.Répétez l'opération pour les deux autres stickers.Un sticker s'est cassé ? Pas de panique ! Chauffez quelques secondes de plus la face arrière si une résistance se fait sentir ;)
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la sortir.Attention à ne pas plier ni percer la batterie !
La batterie iPhone 12 Mini est déposée.Remplacez-la pour une batterie neuve grâce à ce tuto gratuit, en cas de problème d'autonomie.
Pour remonter votre iPhone 12 Mini suivez ce guide en sens inverse.
