iPhone 11
Lecteur SIM
Guide de réparation : Lecteur SIM iPhone 11
Votre iPhone 11 ne détecte plus votre carte SIM, et ce, même après avoir essayé avec plusieurs cartes SIM ? Votre lecteur SIM iPhone 11 est HS ou a été endommagé lors d'une précédente opération ? De l'oxydation l'a envahi et il est inutilisable ? Vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis puisque SOSav est LA solution de réparation iPhone qu'il vous faut.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manipulations à faire. Vous saurez, de A à Z, toutes les étapes à suivre pour changer ce lecteur SIM HS vous-même et pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous apprendrez ainsi que la réparation iPhone 11 n'est pas si difficile si on se penche un peu sur le problème :)
Mais avant de vous lancer dans votre réparation iPhone, nous vous conseillons de procéder à une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Carte SIM illisible
- Lecteur défaillant
- Lecteur SIM HS
Comment remplacer lecteur sim pour iPhone 11 - Guide images
Avant de changer le lecteur SIM iPhone 11, nous vous recommandons d'éteindre l'iPhone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off et le bouton volume - simultanément.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre iPhone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou situé sur le bas de la tranche droite.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.
Dévissez les 2 vis pentalobes autour du port de charge.
Après un petit détour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant. Cela a pour but de ramollir le joint d'étanchéité qui maintient l'écran ! Puis insérez délicatement la spatule iSesamo dans le coin inférieur gauche pour créer une ouverture. Prenez le relais avec le médiator (plus doux pour la suite de l'opération) et faites-le glisser sur tout le pourtour afin de décoller l'écran.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau l'écran pour ne pas le briser !
Tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Vous pouvez maintenant ouvrir l'écran à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore l'écran car il est toujours relié à la carte mère par ses nappes de liaison.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing afin de dévisser les 3 vis entourées en vert. (Photo 1)Utilisez ensuite la pince pour enlever le cache métallique.
Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.Il s'agit d'une précaution indispensable pour éviter les éventuels courts-circuits lors du changement d'écran iPhone 11.
De nouveau avec le tournevis Tri-Wing, dévissez les 5 vis entourées en vert. (Photo 1)Une fois n'est pas coutume, retirez la plaque métallique avec la pince pour libérer l'accès aux nappes.Ces plaques métalliques protègent les nappes et évitent leur déconnexion intempestive en cas de choc léger.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur proximité...
... Puis les 2 nappes de l'écran.
Votre écran iPhone 11 est partiellement démonté.
Débranchez ensuite la nappe du connecteur de charge grâce à la spatule en nylon.Puis repliez-la sur elle-même afin de pouvoir dévisser ensuite la plaque métallique.
Avant de pouvoir ôter la plaque métallique :Dévissez les 2 vis crucirformes entourées en bleu.Puis dévissez la vis à rivet entourée en orange à l'aide du tournevis plat de notre kit outils.A présent, vous pouvez retirer la plaque métallique avec la pince.
Réutilisez la spatule en nylon pour déclipser la nappe du lecteur SIM cachée sous la nappe du connecteur de charge.Vous pouvez ensuite l'extraire en toute sécurité.
Votre lecteur SIM iPhone 11 est maintenant déposé.En cas de problème avec la lecture de votre carte SIM, vous savez maintenant comment le remplacer grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre iPhone 11 suivez ce guide en sens inverse.
