iPhone 11 Pro Max
Taptic engine (vibreur)
Guide de réparation : Taptic engine (vibreur) iPhone 11 Pro Max
Niveau :
Vous attendez depuis un long moment un message, vous aviez donc mis votre smartphone de côté, tout en mettant le mode vibreur. Mais après quelques heures... rien ? Après avoir regardé votre téléphone, vous vous rendez compte que vous l'aviez reçu depuis un moment ! Et que d'autres notifications vous ont été envoyé. Tout cela sans que votre portable ne vibre. Alors bien évidemment, cela signifie que votre iPhone 11 Pro Max a un problème. Si votre iPhone 11 Pro Max ne vibre pas, alors le taptic engine iPhone 11 Pro Max est cassé.
Cela est assez problématique d'avoir le mode vibreur iPhone 11 Pro Max qui ne fonctionne pas, car vous ne pouvez pas trop mettre le mode sonnerie. Vous n'avez pas envie d'embêter tout votre entourage à chaque fois que vous recevez quelque chose... Mais en même temps, vous ne pouvez pas laisser le mode silencieux !
C'est pour vous sortir de cette impasse que nos experts SOSav vous ont préparé ce guide de réparation. Car vous n'avez pas forcément les moyens pour passer par un réparateur, et vous n'avez pas envie d'acheter un nouveau smartphone seulement à cause du vibreur. Ce qui est compréhensible. Au moins, en suivant chacune des étapes rédigées vous pouvez être sûr.e que le mode vibreur refonctionnera. Tout est commenté et détaillé dans ce guide de réparation, vous n'aurez plus de soucis avec votre vibreur iPhone 11 Pro Max !
Avant de passer à la réparation, nous vous conseillons de sauvegarder les données de votre iPhone 11 Pro Max pour éviter leurs pertes en cas de restauration.
- Pas de vibrations
- Vibrations faibles
- Vibreur bruyant
- Ne vibre plus
- Vibre par intermittence
Vibreur Taptic Engine - iPhone 11 Pro Max 7.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer taptic engine (vibreur) pour iPhone 11 Pro Max - Guide images
Avant de remplacer le taptic engine (vibreur) iPhone 11 Pro Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé et le bouton volume du haut ou du bas durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez la pointe de l'extracteur du tiroir SIM à l'intérieur du trou destiné à cet effet, et poussez ensuite délicatement sur l'outil afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
À l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis situées de chaque côté du connecteur lightning.
Puis, avec un sèche cheveux, chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir le joint d'étanchéité de l'écran iPhone 11 Pro Max afin de faciliter son retrait. Ensuite, insérez la pointe de la spatule iSesamo dans le coin inférieur de l'appareil entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Puis glissez-y un médiator qui vous permettra de décoller l'écran.Pour se faire, glissez le médiator tout autour du téléphone pour décoller l'écran iPhone 11 Pro Max. Si vous sentez que ca résiste un peu, n'hésitez pas à chauffer un peu plus grâce au sèche cheveux afin de ramollir davantage le joint.
Maintenant, nous allons ouvrir le téléphone.Tout d'abord, tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Puis ouvrez le téléphone comme si vous ouvriez un livre par l'arrière.Attention l'écran est encore retenu au téléphone par ses nappes de liaison. Ne le retirez pas tout de suite.
Munissez vous du tournevis Tri-Wing présent dans votre kit outil pour retirer les 2 vis retenant ce cache métallique. Il protège le connecteur de la batterie iPhone 11 Pro Max.Une fois le cache dévissé et retiré, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.La déconnexion de la batterie est une étape primordiale avant de continuer tout autre démontage.
Maintenant, toujours avec le tournevis Tri-Wing, retirez les 5 vis retenant cette plaque de protection. Elle protège les connecteurs de l'écran.Retirez la plaque.
Munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe d'affichage de l'écran puis celle de l'écouteur interne/Microphone secondaire/Illuminateur FaceID.
Terminez par déconnecter la 3ème et dernière nappe de liaison qui gère le tactile, et voilà ! L'écran iPhone 11 Pro Max est séparé du châssis.
Tout d'abord, dévissez les 6 vis Tri-Wing qui maintiennent plusieurs plaques métallique protégeant le taptic-engine.Puis dévissez la vis à rivet à l'aide du tournevis plat. Cette vis maintient le taptic engine.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le taptic-engine avec la spatule en nylon. Et pour finir, insérez la spatule sous la pièce et faites levier pour le déloger de son emplacement.
Le taptic-engine iPhone 11 Pro Max est démonté, vous pouvez procéder à son remplacement.
Pour remonter votre iPhone 11 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
