iPhone 11 Pro Max
FaceId - Bloc caméra frontale
Guide de réparation : FaceId - Bloc caméra frontale iPhone 11 Pro Max
Depuis que votre iPhone 11 Pro Max est tombé, vous avez de plus en plus de mal à déverrouiller votre smartphone à l'aide du FaceID. Votre portable a du mal à détecter votre visage, donc forcément il est difficile d'utiliser votre iPhone 11 Pro Max. Il met plus de temps que d'habitude pour déverrouiller votre portable, et cela s'amplifie de jour en jour, vous avez peur qu'à un moment le système ne fonctionne plus du tout !
Mais du coup ce n'est pas que la FaceID qui est défectueux. Vous n'arrivez pas non plus à prendre des selfies ! Puisque la caméra avant est cassée, l'application photo ne s'ouvre plus. Toutes les photos que vous prenez sont floues ou de mauvaise qualité. Et vous ne pouvez plus vous filmer ou faire des conversations par vidéo-conférence.
Chez SOSav nous proposons un guide de réparation pour que vous puissiez changer la FaceID ! Vous pourrez remplacer la FaceID et le bloc caméra frontale seul.e en moins de trente minutes. La seule chose que vous devez faire est de suivre les différentes étapes qui sont inscrites dans le guide. Dans le guide tout est illustré, commenté et détaillé, tout fonctionnera aussi bien qu'avant une fois que vous aurez tout réparé. Vous n'avez pas besoin d'être un.e expert.e en réparation pour procéder à ce genre d'opération, puisque nous vous expliquons tout en détails.
Avant de procéder à la réparation, il est préférable de sauvegarder vos données personnelles, ainsi vous serez certain.e de ne pas avoir de problèmes avec vos fichiers.
ATTENTION, le changement de cette pièce iPhone entraîne la perte définitive de Face ID.
- Caméra avant non-fonctionnelle
- Pas de détection de visage
- FaceID non-opérationnel
- Application photo ne s'ouvre pas
- Photos floues
Caméra avant - iPhone 11 Pro Max 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer faceid - bloc caméra frontale pour iPhone 11 Pro Max - Guide images
Avant de remplacer le FaceID-Bloc caméra avant iPhone 11 Pro Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé et le bouton volume du haut ou du bas durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez la pointe de l'extracteur du tiroir SIM à l'intérieur du trou destiné à cet effet, et poussez ensuite délicatement sur l'outil afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
À l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis situées de chaque côté du connecteur lightning.
Puis, avec un sèche cheveux, chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir le joint d'étanchéité de l'écran iPhone 11 Pro Max afin de faciliter son retrait. Ensuite, insérez la pointe de la spatule iSesamo dans le coin inférieur de l'appareil entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Puis glissez-y un médiator qui vous permettra de décoller l'écran.Pour se faire, glissez le médiator tout autour du téléphone pour décoller l'écran iPhone 11 Pro Max. Si vous sentez que ca résiste un peu, n'hésitez pas à chauffer un peu plus grâce au sèche cheveux afin de ramollir davantage le joint.
Maintenant, nous allons ouvrir le téléphone.Tout d'abord, tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Puis ouvrez le téléphone comme si vous ouvriez un livre par l'arrière.Attention l'écran est encore retenu au téléphone par ses nappes de liaison. Ne le retirez pas tout de suite.
Munissez vous du tournevis Tri-Wing présent dans votre kit outil pour retirer les 2 vis retenant ce cache métallique. Il protège le connecteur de la batterie iPhone 11 Pro Max.Une fois le cache dévissé et retiré, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.La déconnexion de la batterie est une étape primordiale avant de continuer tout autre démontage.
Maintenant, toujours avec le tournevis Tri-Wing, retirez les 5 vis retenant cette plaque de protection. Elle protège les connecteurs de l'écran.Retirez la plaque.
Munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe d'affichage de l'écran puis celle de l'écouteur interne/Microphone secondaire/Illuminateur FaceID.
Terminez par déconnecter la 3ème et dernière nappe de liaison qui gère le tactile, et voilà ! L'écran iPhone 11 Pro Max est séparé du châssis.
Munissez-vous du tournevis Tri-Wing et dévissez les 2 vis qui maintiennent la plaquette métallique. Elle protège les nappes de liaison qui se trouvent sur le bloc caméra frontale. Une fois les vis retirées, la petite plaque se retire toute seule.
Ensuite, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter les trois nappes de liaison du double capteur frontal.La troisième nappe est située sous les 2 premières.
Une fois les nappes de liaison déconnectées, vous pouvez déloger le FaceID en vous aidant de la pince métallique.
C'est terminé, le FaceID-bloc caméra avant iPhone 11 Pro Max est démonté.Vous pouvez procéder à son remplacement.
Pour remonter votre iPhone 11 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
