Guide de réparation : Connecteur de charge iPhone 11 Pro Max
Temps : 50 min
Vous avez de plus en plus de difficultés à charger l'iPhone 11 Pro Max, car le smartphone détecte la charge une fois sur deux. Parfois la charge fonctionne, et il suffit que vous partiez pendant quelques minutes mais entre temps la charge s'est interrompue. Vous ne pouvez pas le savoir tant que vous ne vérifiez pas ! Et cela vous est arrivé.e plusieurs fois. Se rendre compte à la dernière seconde que l'iPhone 11 Pro Max ne charge plus, c'est assez embêtant !
En plus de poser des problèmes par rapport à la batterie iPhone 11 Pro Max, l'ordinateur ne détecte même plus votre téléphone. Alors pour transférer des fichiers entre les deux appareils, cela est quasiment impossible ! Vous avez beau tourner le câble dans tous les sens, le réel problème est le connecteur de charge.
En effet, ces deux soucis surviennent à cause d'un connecteur de charge iPhone 11 Pro Max cassé. Tant que le connecteur de charge iPhone 11 Pro Max est HS, alors le problème ne sera pas résolu !
Pour vous aider, nos experts SOSav vous proposent ce guide de réparation ! Ainsi, vous pourrez tout à fait réparer le connecteur de charge iPhone 11 Pro Max seul.e. Vous en aurez jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, et bien évidemment, vous améliorez vos compétences en bricolage. La seule chose que vous devez faire : suivre les étapes indiquées par nos techniciens. Vous suivrez scrupuleusement l'opération, qui est illustré et commenté, et votre connecteur de charge iPhone 11 Pro Max n'aura plus aucun soucis !
Avant de procéder à la réparation du connecteur de charge iPhone 11 Pro Max, nous vous conseillons de sauvegarder toutes vos données. Vous serez certain.e de ne rien perdre.
- Problèmes pour charger
- iPhone 11 Pro Max non reconnu
- iPhone 11 Pro Max qui a du mal à charger
- Charge par intermittence
Connecteur de charge - iPhone 11 Pro Max 32.90€ Voir le produit
Comment changer connecteur de charge pour iPhone 11 Pro Max - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour iPhone 11 Pro Max - Guide images
Avant de remplacer le connecteur de charge iPhone 11 Pro Max, il est nécessaire de procéder à son extinction.Maintenez appuyé le bouton d'allumage/veille localisé et le bouton volume du haut ou du bas durant quelques secondes.Glissez ensuite le doigt vers la droite sur le bouton "Éteindre" qui apparaît en rouge.
Insérez la pointe de l'extracteur du tiroir SIM à l'intérieur du trou destiné à cet effet, et poussez ensuite délicatement sur l'outil afin d'enlever le tiroir.Saisissez le tiroir SIM et procédez à son retrait.
À l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les 2 vis situées de chaque côté du connecteur lightning.
Puis, avec un sèche cheveux, chauffez la face avant de l'appareil pour ramollir le joint d'étanchéité de l'écran iPhone 11 Pro Max afin de faciliter son retrait. Ensuite, insérez la pointe de la spatule iSesamo dans le coin inférieur de l'appareil entre le châssis et l'écran pour créer une petite ouverture. Puis glissez-y un médiator qui vous permettra de décoller l'écran.Pour se faire, glissez le médiator tout autour du téléphone pour décoller l'écran iPhone 11 Pro Max. Si vous sentez que ca résiste un peu, n'hésitez pas à chauffer un peu plus grâce au sèche cheveux afin de ramollir davantage le joint.
Maintenant, nous allons ouvrir le téléphone.Tout d'abord, tirez légèrement l'écran vers le bas pour le déclipser du châssis.Puis ouvrez le téléphone comme si vous ouvriez un livre par l'arrière.Attention l'écran est encore retenu au téléphone par ses nappes de liaison. Ne le retirez pas tout de suite.
Munissez vous du tournevis Tri-Wing présent dans votre kit outil pour retirer les 2 vis retenant ce cache métallique. Il protège le connecteur de la batterie iPhone 11 Pro Max.Une fois le cache dévissé et retiré, utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.La déconnexion de la batterie est une étape primordiale avant de continuer tout autre démontage.
Maintenant, toujours avec le tournevis Tri-Wing, retirez les 5 vis retenant cette plaque de protection. Elle protège les connecteurs de l'écran.Retirez la plaque.
Munissez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe d'affichage de l'écran puis celle de l'écouteur interne/Microphone secondaire/Illuminateur FaceID.
Terminez par déconnecter la 3ème et dernière nappe de liaison qui gère le tactile, et voilà ! L'écran iPhone 11 Pro Max est séparé du châssis.
Ensuite, dévissez les 6 vis Tri-Wing qui maintiennent plusieurs plaques métallique protégeant le taptic-engine.Puis retirez la vis à rivet à l'aide du tournevis plat. Cette vis maintient le taptic engine.
Il ne vous reste plus qu'à déconnecter le taptic-engine avec la spatule en nylon. Et pour finir, insérez la spatule sous la pièce et faites levier pour le déloger de son emplacement.
Maintenant, dévissez les 3 vis à rivet avec le tournevis plat. Ces vis retiennent une partie du connecteur de charge et le haut-parleur externe.Dévissez ensuite les 3 vis entourées en vert avec le tournevis Tri-Wing. Ces vis retiennent un élément métallique qui protège la nappe de liaison du connecteur de charge.
Une fois dévissé, vous pouvez retirer l'élément métallique.
Avec le tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis qui maintiennent le haut-parleur externe sur le châssis.
Puis déconnectez la nappe du connecteur de charge avec la spatule en nylon.Il y a 2 connecteurs sur la nappe de liaison du connecteur de charge.
Ensuite déconnectez le haut-parleur externe toujours avec la spatule en nylon et délogez-le de son emplacement.
Maintenant, préparez votre tournevis plat, Tri-Wing et cruciforme pour dévisser les prochaines vis.Avec le tournevis plat, retirez cette première vis.Puis prenez le tournevis Tri-Wing et retirez ces 2 vis sur la tranche du châssis.Et enfin, avec le tournevis cruciforme dévissez les 2 vis situées de chaque côté du port de charge.
Vous pouvez déconnecter ces 2 connecteurs branchés sur le connecteur de charge.Le 1er connecteur correspond au 2ème connecteur de la batterie. Le 2ème connecteur est celui de la nappe des boutons volume et vibreur.
Avant de décoller le connecteur de charge, n'oubliez pas de soulever le micro ainsi que le capteur barométrique. Utilisez la spatule en nylon pour le faire car les éléments sont légèrement collés.
Ensuite insérez la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour le décoller petit à petit, puis faites levier pour le soulever.Attention allez-y très délicatement avec cette pièce car elle est très fragile.
Le connecteur de charge iPhone 11 Pro Max est enfin démonté, vous pouvez procéder à son remplacement.
Pour remonter votre iPhone 11 Pro Max suivez ce guide en sens inverse.
