Huawei / Honor
Huawei P8 Lite
Coque arrière
Guide de réparation : Coque arrière Huawei P8 Lite
Temps : 10 min
Si votre téléphone a pris des coups ou des chocs répétés, votre coque arrière Huawei P8 Lite a peut-être été abîmée ou s'est cassée. Pour remédier à ce problème, il serait nécessaire de remplacer la coque...sauf que voila, vous ne savez pas comment faire ! Heureusement, chez SOSav, nous sommes là pour vous aider et avons développé ce guide de réparation complet et détaillé pour que vous puissiez réussir cette réparation !
- Coque arrière tordue
- Coque arrière usée ou abîmée
Vitre arrière (Officielle) - Huawei P8 Lite 20.30€ Voir le produit visibility
Comment remplacer coque arrière pour Huawei P8 Lite - Guide images
Avant de procéder au changement de la coque arrière de votre Huawei P8 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM de votre Huawei P8 lite est désormais démonté.
Faites de même pour le tiroir MicroSD en insérant l'outil d'extraction dans le trou d'éjection de la carte SD.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir MicroSD de votre Huawei P8 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice superieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Descendez ensuite la spatule jusqu'en bas du téléphone comme indiqué sur la photo numéro 3 de cette étape.
Répétez l'opération sur le côté inférieur du téléphone, toujours avec la spatule iSesamo.Déclipsez ensuite la partie inférieure gauche du téléphone.
Remontez ensuite vers le haut du téléphone.Saisissez puis retirez la coque arrière.
La coque arrière P8 lite est désormais démontée.En cas de coque cassée, remplacez-la par une coque arrière neuve.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite suivez ce guide en sens inverse.
