Huawei / Honor
Huawei P8 Lite 2017
Nappe power volume
Guide de réparation : Nappe power volume Huawei P8 Lite 2017
Temps : 65 min
Vous n'arrivez plus à allumer votre Huawei P8 Lite 2017 ? Vous ne pouvez plus régler le volume de votre téléphone ? C'est problématique tout cela, et pourtant vous n'avez pas l'impression que cela vient directement des boutons. En effet, le souci serait probablement interne... Alors il s'agit sûrement de la nappe power et volume Huawei p8 Lite 2017 qui doit être usée. Comment ? Bonne question, il n'empêche que pour l'instant votre smartphone n'est plus fonctionnel. Vous devez attendre longtemps avant que celui-ci ne daigne s'allumer (ou s'éteindre), et mission impossible pour régler le volume comme vous le souhaitez.
C'est tout simplement la nappe qui a un problème, l'information n'est donc pas transmise jusqu'à la carte mère. Si la carte mère n'est pas "au courant", alors aucune action ne se passera. Mais ne vous en faites pas, cela est tout à fait réparable ! Vous pouvez même le faire vous-même si vous le souhaitez, vous n'avez pas besoin de faire appel à un expert : cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher de le faire seul.e. Comment ? Eh bien tout simplement, chez SOSav nous avons créé des guides de réparation justement pour que chacun puisse réparer son propre smartphone !
Vous pouvez donc retrouver ce guide illustré, commenté et détaillé pour la réparation de ce composant. En l'espace d'une heure tout sera remis en ordre. Ce n'est pas difficile à faire, vous verrez que tout est bien inscrit afin de vous faciliter la tâche. Vous limitez les e-dechets en plus de cela en ne jetant pas votre Huawei, ce qui est une très bonne chose pour la planète !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation smartphone, pour éviter les mauvaises surprises. Juste au cas où :)
- Bouton power ou volume non fonctionnel
- Volume bloqué
- Pas d'allumage
Nappe power, vibreur & volume - P8 Lite 2017 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer nappe power volume pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe power volume Huawei P8 Lite 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM Huawei P8 LIite 2017 est maintenant enlevé.
Afin d'effectuer le retrait de votre vitre arrière Huawei P8 Lite 2017, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Poursuivez en décollant la partie haute puis la partie gauche de la vitre.Terminez enfin par le bas de cette dernière.
Saisissez la vitre et procédez à son retrait.Soyez attentif : une nappe relie encore la vitre au reste du téléphone ! Ne la retirez donc pas totalement !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique de protection du connecteur nappe capteur empreinte et ôtez-la.
Déconnectez la nappe capteur d'empreinte grâce à la spatule en nylon.
La vitre arrière P8 lite 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et extrayez la.
Débranchez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de protection des éléments supérieurs.
Déclipsez ensuite la plaque avec la spatule iSesamo et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Vous pouvez la retirer.
La caméra avant P8 lite 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière avec la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La caméra arrière P8 lite 2017 est désormais séparé du reste du téléphone.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran et connecteur de charge en utilisant toujours la spatule en nylon.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté carte mère.Déclipsez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère P8 Lite 2017 est désormais démontée.
Déclipsez le cache plastique de la nappe à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Décollez la partie contact de la nappe power volume à l'aide de la spatule iSesamo.Décollez la nappe complète.Vous pouvez maintenant l'extraire.
La nappe power volume P8 Lite 2017 est désormais démontée.Echangez la par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite 2017 suivez ce guide en sens inverse.
