Huawei / Honor
Huawei P8 Lite 2017
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei P8 Lite 2017
Votre connecteur de charge Huawei P8 Lite 2017 ne fonctionne pas très bien ? Vous n'arrivez plus à charger correctement votre smartphone depuis quelques jours ? C'est vrai que c'est assez embêtant car à un moment vous ne pourrez plus utiliser votre portable si vous n'arrivez pas à le recharger... Vous cherchez donc une solution pour remédier à ce problème.
Maintenant, vous êtes arrivé.e sur notre site SOSav et nous avons une bonne nouvelle pour vous : nous faisons des guides de réparation ! Ces guides sont commentés, illustrés et détaillés, ainsi vous comprendrez parfaitement les différentes étapes à effectuer. C'est un vrai jeu d'enfant ! En l'espace de trente minutes tout cela ne sera plus qu'une histoire ancienne. Vous n'êtes peut-être pas un pro du bricolage pour l'instant, mais qui sait, vous pourriez le devenir !
Pensez à faire une sauvegrde sur votre ordinateur ou le Cloud pour ne perdre aucun fichier lors de votre réparation smartphone.
- Connecteur de charge cassé
- Pas de charge
- Connexion impossible à un ordinateur
- Problème de charge
Comment changer connecteur de charge pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge Huawei P8 Lite 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei P8 LIite 2017 est maintenant enlevé.
Afin d'effectuer le retrait de votre vitre arrière Huawei P8 Lite 2017, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Poursuivez en décollant la partie haute puis la partie gauche de la vitre.Terminez enfin par le bas de cette dernière.
Saisissez la vitre et retirez la.Soyez attentif : une nappe relie encore la vitre au reste du téléphone ! Ne la retirez donc pas totalement !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique de protection du connecteur nappe capteur empreinte et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre arrière P8 lite 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et ôtez-la.
Débranchez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge grâce au cruciforme.
Faites levier à l'aide de la spatule en nylon sur le haut-parleur externe et procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe Huawei P8 lite 2017 est désormais démonté.
Déclipsez le connecteur de charge a l'aide d'une spatule en nylon.Extrayez-le.
Le connecteur de charge Huawei P8 lite 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un connecteur de charge neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite 2017 suivez ce guide en sens inverse.
