Huawei / Honor
Huawei P8 Lite 2017
Capteur proximité et luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité et luminosité Huawei P8 Lite 2017
Temps : 60 min
Vous avez un appel, vous répondez, et lorsque vous raccrochez vous vous apercevez qu'une application a été mise en route, que vous aviez la lampe torche allumée tout au long de la conversation et, en plus de cela, vous ne retrouvez plus un certain jeu ?! Comme s'il avait été supprimé ! Vous ne comprenez pas comment cela est possible. Mais, au bout de la troisième fois, vous vous êtes aperçu.e que votre écran Huawei P8 Lite 2017 ne se verrouillait pas lorsque vous parliez au téléphone. C'est donc pour cela !
Vous cherchez donc à réparer votre capteur luminosité et proximité Huawei P8 Lite 2017 pour ne plus avoir de soucis. La seule chose c'est que vous ne savez pas trop comment cela se passe. Mais ne vous inquiétez surtout pas, nos experts SOSav ont conçu des guides de réparation ! Vous pouvez donc trouver un guide pour réparer votre capteur luminosité et proximité Huawei P8 Lite 2017 seul.e.
Ce guide est illustré, commenté et détaillé, vous verrez, c'est facile. Toutes les étapes sont bien inscrites, les photos montrent bien ce que vous devez faire, vous ne rencontrerez aucun problèmes. Et nous sommes là si jamais vous avez besoin de conseils supplémentaires ! N'oubliez pas, réparer soi-même vous revient jusqu'à trois fois moins cher que de demander à un professionnel de s'en charger, vous faites donc des économies. Et, par la même occasion, vous faites un beau geste écologique en ne jetant pas votre smartphone.
Nous vous conseillons de sauvegarder vos données avant de procéder votre réparation P8 Lite 2017.
- Capteur proximité non fonctionnel
- Ecran noir lors d'appels
- Pas d'adaptation de luminosité
Comment remplacer capteur proximité et luminosité pour Huawei P8 Lite 2017 - Guide images
Avant de procéder au changement du capteur proximité et luminosité Huawei P8 Lite 2017, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei P8 LIite 2017 est maintenant enlevé.
Afin d'effectuer le retrait de votre vitre arrière Huawei P8 Lite 2017, il faut la chauffer sur toute sa surface durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre est extrêmement bien collée, n'hésitez pas à réchauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez un médiator dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Poursuivez en décollant la partie haute puis la partie gauche de la vitre.Terminez enfin par le bas de cette dernière.
Saisissez la vitre et procédez à son retrait.Soyez attentif : une nappe relie encore la vitre au reste du téléphone ! Ne la retirez donc pas totalement !
Dévissez la vis entourée en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique de protection du connecteur nappe capteur empreinte et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe capteur d'empreinte à l'aide de la spatule en nylon.
La vitre arrière P8 lite 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Saisissez la plaque métallique avec la pince et extrayez la.
Débranchez ensuite la batterie à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de protection des éléments supérieurs.
Débranchez la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.Vous pouvez la retirer.
La caméra avant P8 lite 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la caméra arrière à l'aide de la spatule en nylon.Procédez à son retrait.
La caméra arrière P8 lite 2017 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison de l'écran et connecteur de charge en utilisant toujours la spatule en nylon.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère.Déclipsez la carte mère et extrayez la.
La carte mère P8 Lite 2017 est désormais démontée.
Déclipsez le capteur proximité et luminosité à l'aide de la spatule iSesamo et retirez le.
Le capteur proximité et luminosité Huawei P8 Lite 2017 est désormais démonté.Effectuez son remplacement par un capteur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P8 Lite 2017 suivez ce guide en sens inverse.
