Huawei / Honor
Huawei P10
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei P10
Temps : 60 min
Impossible de décrypter ce que disent vos interlocuteurs lors des appels passés avec votre Huawei P10 ? Le son grésille ou se coupe sans arrêt ? Bref, vous avez un téléphone mais vous ne pouvez pas vraiment téléphoner avec... gênant ! Vous avez le bon réflexe de vous adresser à SOSav pour vous aider à surmonter ce petit contretemps ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer ce haut-parleur interne Huawei P10 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. En suivant nos étapes, vous saurez exactement quoi faire pour mener votre réparation Huawei P10 vous-même à moindre frais. Réparer son smartphone, c'est non seulement faire des économies mais aussi faire un geste pour la planète car vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel.
Avant de vous lancer dans la réparation smartphone, pensez à faire une sauvegarde complète de vos données par mesure de précaution.
- Haut-parleur interne non fonctionnel
- Grésillements en appel
- Coupures de son
Haut-parleur interne - Huawei P10 3.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei P10 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre P10, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD P10 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis pentalobe, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du P10.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée et déclipsez le côté inférieur droit du châssis.
Déclipsez ensuite toute la partie droite de la coque et procédez à son ouverture.Ne retirez pas encore la coque du téléphone ! Cette derniere est liée par une nappe à la carte mère !
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe boutons volume et power.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la batterie.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la spatule en nylon.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge maintenant le cache métallique du connecteur écran.
Saisissez le cache connecteur à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran ainsi que celle du connecteur de charge.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra et procédez à son retrait avec la pince.
Dévissez à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique du connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique de renfort avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite la caméra arrière, toujours à l'aide de la spatule.Saisissez puis retirez la caméra arrière avec la pince.
La caméra arrière de votre P10 est désormais démontée.
Prenez à nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent la carte mère.
Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur la partie supérieure centrale de la carte mère afin de la sortir du châssis.Saisissez-la et procédez à son retrait.
La carte mère de votre P10 est désormais démontée.
Utilisez la spatule iSesamo afin de faire levier sur le haut-parleur interne.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne P10 est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez le haut-parleur par un neuf.
Pour remonter votre Huawei P10 suivez ce guide en sens inverse.
