Huawei / Honor
Huawei Mate 10 lite
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei Mate 10 lite
Temps : 50 min
Impossible de passer un appel sans subir des grésillements lorsque vous téléphonez avec votre Mate 10 Lite ? Le son se coupe sans arrêt, rendant les conversations très difficiles voire impossibles ? Bref, vous ne pouvez plus discuter au téléphone et c'est forcément gênant pour un smartphone... Heureusement que vous avez le bon réflexe en vous adressant à SOSav, LA solution de réparation mobile !
Nos experts vous proposent ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur interne Mate 10 Lite vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous pourrez découvrir que réparer son Huawei n'est pas si difficile et est à la portée de tous !
Avant de vous lancer dans la réparation Mate 10 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Grésillements dans le haut-parleur interne
- Pas de son en appel
- Son qui se coupe lors des appels
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei Mate 10 lite - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Huawei Mate 10 Lite, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Mate 10 Lite est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche de la coque arrière.Puis faites délicatement levier vers le bas afin de déclipser la coque du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur batterie et nappe connecteur de charge.
Saisissez et retirez la plaque avec la pince.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur capteur d'empreinte.
Déconnectez la nappe capteur d'empreintes avec la spatule en nylon.
Avec le cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge.
Saisissez la plaque de protection de la caméra avant avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez ensuite les deux caméras, toujours avec la spatule en nylon.
Saisissez la première caméra avec la pince et procédez à son retrait.
Répétez l'opération en saisissant et en retirant la seconde caméra.
Les caméras avant Huawei Mate 10 Lite sont désormais démontées.
À l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de l'écran LCD puis la nappe de liaison du connecteur de charge
Toujours avec la spatule en nylon déconnectez ensuite le câble d'interconnexion côté carte mère.
Aidez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les vis entourées en rouge
Puis réutilisez la spatule en nylon afin d'extraire le cache des connecteurs de la caméra arrière.
Servez-vous de la spatule en nylon afin de déconnecter la caméra arrière.
Déclipsez la carte mère avec la spatule en nylon et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Huawei Mate 10 lite est désormais démontée.
Décollez le haut-parleur interne à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur interne Huawei Mate 10 Lite est désormais démontéEn cas de problème de son, remplacez-le par un haut-parleur neuf.
Pour remonter votre Huawei Mate 10 lite suivez ce guide en sens inverse.
