Huawei / Honor
Huawei Mate 8
Caméra arrière
Guide de réparation : Caméra arrière Huawei Mate 8
Vous avez des difficultés pour prendre des photos avec votre Huawei Mate 8 car la qualité s'est dégradée ou que l'application plante quand vous la lancez ? Impossible de filmer vos souvenirs ? L'autofocus ne se fait pas et les clichés sont toujours flous ? Bref, vous souhaitez en terminer avec cette malédiction et vous avez décidé de passer à l'action : vous avez bien raison et c'est aussi pour cela que les experts de SOSav sont là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous dévoiler toutes les étapes à suivre pour remplacer cette caméra arrière Mate 8 qui vous pose tant de soucis. En quelques minutes, vous redonnerez une seconde vie à votre mobile à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Réparer son smartphone soi-même est à la portée de tous et c'est non seulement faire des économies, mais aussi faire un geste pour la planète en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel.
Avant de vous lancer dans le changement de votre caméra Mate 8, il est conseillé de faire une sauvegarde complète de ses données par précaution.
- Pas d'autofocus
- Plantage de l'application caméra
- Image noire Impossible de filmer
- Couleurs anormales
Caméra arrière - Mate 8 18.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière pour Huawei Mate 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la caméra arrière de votre Huawei Mate 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 8 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 8.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
La coque arrière de votre Mate 8 est désormais partiellement démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de la batterie.
Dévissez à l'aide du cruciforme la vis entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique du connecteur de la caméra arrière.
Saisissez la plaque métallique de renfort avec la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la caméra arrière via la spatule en nylon.Saisissez puis ôtez-la avec la pince.
La caméra arrière Mate 8 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une caméra arrière neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Huawei Mate 8 suivez ce guide en sens inverse.
