Huawei / Honor
Huawei Mate 8
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei Mate 8
Votre batterie Mate 8 est en train de rendre l'âme ? La faible autonomie de votre smartphone vous oblige à emporter votre chargeur partout avec vous par peur de la panne sèche en cours de route ? D'ailleurs, vous vous retrouvez souvent isolé.e du monde avant la fin de journée car la batterie se décharge à vitesse grand V et cela commence à vraiment vous poser un souci au quotidien ? Ou pire, la batterie a tendance à surchauffer et vous craignez pour la santé de votre téléphone ? Vous avez eu le bon réflexe en vous adressant à SOSav pour régler ce petit souci !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer, étape par étape, comment remplacer cette batterie Mate 8 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par le SAV constructeur. Car oui, contrairement aux idées reçues, il est encore possible de changer sa batterie smartphone soi-même, sans avoir de diplôme d'ingénieur ou de connaissances particulières ! Suivez les conseils de nos techniciens dans ce tuto complet où toutes les étapes du changement de batterie Mate 8 son expliquées pour vous permettre de passer à l'action, l'esprit rassuré !
Autre avantage de la réparation smartphone, en plus de faire des économies, c'est de préserver notre environnement en ne jetant pas un téléphone encore fonctionne juste pour un simple problème de batterie ! Vous ne participez donc pas à la création d'e-déchets générés par les mobiles jetés inutilement. Alors, n'hésitez plus à redonner un second souffle à votre téléphone en vous lançant dans la réparation mobile !
Mais avant de changer sa battere Mate 8, il est recommandé de faire une sauvegarde complète des données par précaution.
- Autonomie faible
- Problèmes de charge
- Batterie qui surchauffe
Batterie - Mate 8 28.90€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Huawei Mate 8 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei Mate 8 - Guide images
Avant de procéder au changement de votre batterie Huawei Mate 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/Micro SD Mate 8 est maintenant retiré.
A l'aide du tournevis Torx T3, dévissez les deux vis situées sur la tranche inférieure du téléphone.Ces vis maintiennent la coque arrière du Mate 8.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Répétez l'opération sur l'interstice inférieur gauche.
La coque arrière de votre Mate 8 est désormais partiellement démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du capteur d'empreinte.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort métallique des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez la plaque métallique à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le connecteur de la batterie.Déconnectez ensuite, la nappe de liaison du connecteur de charge.
Puis déclipsez la nappe de liaison de l'écran LCD, toujours avec la spatule en nylon.
Réchauffez durant 10 à 30 secondes la partie opposée à la batterie à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle maintenant la batterie.
Insérez ensuite la spatule large dans l'interstice batterie-châssis et faites doucement levier afin de la décoller.Procédez à son retrait.
Votre batterie Mate 8 est désormais démontée.En cas de problème de charge ou d'autonomie, remplacez-la par une batterie neuve.
Pour remonter votre Huawei Mate 8 suivez ce guide en sens inverse.
