Huawei / Honor
Huawei Mate 20
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei Mate 20
Le moment de charger votre Huawei Mate 20 est devenu une véritable angoisse ? Des chargeurs Huawei fonctionnels sur d'autres appareils n'arrivent pas à charger votre téléphone ? Votre ordinateur ne le reconnaît plus non plus et vous ne pouvez pas synchroniser vos données ? La charge est détectée une fois sur deux quand vous jouez avec l'embout USB-C ? Bref, vous en avez marre de ne plus pouvoir recharger votre téléphone et vous faites appel à SOSav pour vous aider ! Et bien vous avez raison puisque nous sommes LA référence en matière de réparation smartphone. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à faire pour changer votre connecteur de charge Mate 20 vous-même pour un prix jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un professionnel !
Avant d'entreprendre votre réparation Mate 20, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données sur ordinateur ou sur le Cloud.
- Problèmes de charge
- Chargeur non reconnu
- Mate 20 non détecté par l'ordinateur
- Impossible de charger
Connecteur de charge (Officiel) - Mate 20 32.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Huawei Mate 20 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei Mate 20 - Guide images
Avant de changer votre connecteur de charge Huawei Mate 20, il vous faut éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans notre kit outils ou dans la boîte de votre téléphone) dans le trou situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Votre tiroir SIM est extrait.
Allez chercher votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes au moins, la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Puis insérez la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.
Glissez un médiator pour prendre le relais...... Et retirez la iSesamo.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour afin de retirer l'ensemble de la colle. Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Vous pouvez maintenant ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas la séparer complètement, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 6 vis à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1).Décollez ensuite le cache avec la spatule iSesamo.Puis retirez la dernière vis entourée en rouge, désormais visible. (Photo 4)
Servez-vous de nouveau de la iSesamo pour soulever et extraire délicatement l'antenne NFC.
L'antenne NFC est désormais déposée.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie par sécurité.Puis déverrouillez la nappe du capteur d'empreinte pour pouvoir séparer la vitre arrière.
Votre vitre arrière avec capteur d'empreinte est maintenant séparée.
Débranchez la nappe liaison connecteur de charge côté carte mère.Puis côté connecteur de charge.Il ne vous reste plus qu'à la retirer.
La nappe de liaison connecteur de charge est démontée.
Poursuivez en débranchant le câble d'interconnexion.Puis faites levier avec la iSesamo pour sortir le connecteur de charge.
Votre connecteur de charge Huawei Mate 20 est déposé.Si vous rencontrez des problèmes de charge, vous savez maintenant comment les résoudre grâce à notre guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei Mate 20 suivez ce guide en sens inverse.
