Huawei / Honor
Huawei Mate 20
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei Mate 20
Votre batterie Mate 20 fait des siennes ? Vous devez la recharger plusieurs fois par jour tellement que l'autonomie est devenue faible ? Elle surchauffe de façon anormale et a même gonflé au risque de provoquer d'autres dommages sur des composants internes ? Bref, votre batterie est en fin de vie et vous espérez pouvoir y remédier grâce à SOSav ?
Nous savons bien que la batterie Mate 20 n'est pas éternelle, comme toutes les batteries smartphones d'ailleurs. Elle perd en capacité au fil du temps et au fil des recharges, c'est ainsi l'élément d'usure par excellence au sein de téléphone ! Mais c'est aussi un composant relativement simple à changer et vous n'envisageriez tout de même pas de remplacer votre smartphone pour une simple batterie défaillante ? Rendre la réparation smartphone accessible est une mission que s'est donné SOSav !
C'est pourquoi nous avons réalisé ce guide de réparation afin de vous accompagner tout au long de votre changement de batterie Mate 20. Nos techniciens vous expliquent pas à pas comment procéder à travers des étapes illustrées et commentées. Vous verrez ainsi que la réparation smartphone n'est pas si compliquée en suivant simplement les conseils de nos experts.
Pourquoi changer ma batterie Mate 20 moi-même ? Pour des raisons économiques ! En ne faisant pas appel à un réparateur téléphone, vous économisez la main d'oeuvre. D'autant que l'usure n'est généralement pas comprise dans la garantie du constructeur à moins d'un surcoût. Vous aurez ainsi la fierté d'avoir remis à neuf votre téléphone vous-même !
Mais remplacer sa batterie Mate 20, c'est aussi faire un geste pour la planète ! Une raison écologique qui nous tient à coeur puisque vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée. Vous ne changeriez pas une voiture pour une batterie à plat ? Alors pourquoi cela serait le cas pour votre précieux smartphone ? Un réflexe que vous pouvez appliquer à tous les objets du quotidien d'ailleurs !
Avant d'envisager le changement de votre batterie Mate 20, nous vous recommandons de faire une sauvegarde de vos données par précaution !
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Batterie (Officielle) - Mate 20 19.99€ Voir le produit visibility
Comment changer batterie pour Huawei Mate 20 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Huawei Mate 20 - Guide images
Avant de changer votre batterie Huawei Mate 20, il vous faut éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre"
Introduisez l'éjecteur SIM (dispo dans notre kit outils ou dans la boîte de votre téléphone) dans le trou situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous n'avez plus qu'à le retirer.
Votre tiroir SIM est extrait.
Allez chercher votre sèche-cheveux et chauffez 1 à 2 minutes au moins, la face arrière afin de ramollir la colle qui la retient.Puis insérez la spatule iSesamo entre la vitre arrière et le châssis pour créer une ouverture.
Glissez un médiator pour prendre le relais...... Et retirez la iSesamo.Faites glisser le médiator sur tout le pourtour afin de retirer l'ensemble de la colle. Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Vous pouvez maintenant ouvrir la face arrière à la manière d'un livre.Faites attention à ne pas la séparer complètement, elle est toujours retenue par une nappe !
Dévissez les 6 vis à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1).Décollez ensuite le cache avec la spatule iSesamo.Puis retirez la dernière vis entourée en rouge, désormais visible. (Photo 4)
Servez-vous de nouveau de la iSesamo pour soulever et extraire délicatement l'antenne NFC.
L'antenne NFC est désormais déposée.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie par sécurité.Puis déverrouillez la nappe du capteur d'empreinte pour pouvoir séparer la vitre arrière.
Votre vitre arrière avec capteur d'empreinte est maintenant séparée.
Débranchez ensuite la nappe de liaison du connecteur de charge.Rabattez-la pour qu'elle ne gêne pas la suite de l'intervention.
Retournez le Mate 20 pour chauffer quelques secondes la face avant, opposée à la batterie.Ne chauffez jamais directement la batterie ! Et ne chauffez pas trop longuement le centre du LCD pour ne pas l'endommager.
Glissez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie Mate 20.
Votre batterie Huawei Mate 20 est désormais déposée.En cas de problème d'autonomie ou de batterie HS, remplacez-la en suivant ce guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei Mate 20 suivez ce guide en sens inverse.
