Huawei / Honor
Huawei Y6 2018
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei Y6 2018
Temps : 55 min
Vous ne comprenez plus ce que disent vos interlocuteurs quand vous téléphonez avec votre Huawei Y6 (2018) ? Le son paraît lointain alors tous les réglages sont normaux et que le volume est au maximum ? Le son se coupe par intermittence, rendant incompréhensibles les conversations avec vos correspondants ? Pourtant, le son est correct quand vous basculez en mode haut-parleur ? La raison est qu'il s'agit de deux haut-parleurs distincts ! Dans vos cas, c'est le haut-parleur interne Huawei Y6 (2018) qui pose problème. Mais les experts de SOSav sont là pour vous aider à résoudre tous vos soucis. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous accompagner dans la manoeuvre ! Vous apprendrez ainsi que réparer son smartphone n'est pas si complexe et que cela vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro.
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans la réparation Huawei Y6 (2018). Simple précaution valable pour chaque dépannage !
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Voix lointaines des interlocuteurs
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei Y6 2018 - Guide images
Avant de changer le haut-parleur interne Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou présent sur la tranche gauche.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-mêmeVous pouvez à présent le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait et en moins de 2 minutes !
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et l'écran et faites levier pour commencer à créer une légère ouverture.Continuez à décpliser le bas de la coque.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.Vous pouvez ensuite séparer entièrement la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est à présent séparée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la la nappe de liaison du connecteur de charge...... Puis la batterie.
Dévissez la vis entourée en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. (Photo 1)Puis retirez la plaque métallique de protection à l'aide de la pince.
Vous n'avez plus qu'à déconnecter et retirer la caméra avant grâce à la spatule en nylon.
La caméra avant est déposée.
Reprenez le tournevis pour dévisser la vis entourée en rouge.Ôtez la plaque métallique de protection avec la pince.
Déconnectez la nappe de l'écran à l'aide de la spatule en nylon.
Conservez la spatule en main pour déverrouiller la nappe power.Faites-la délicatement glisser hors du connecteur avec la pointe de la spatule.
Enchaînez en débranchant le câble d'interconnexion.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge.
Retirez la plaque métallique de protection à l'aide de la pince.
Vous pouvez maintenant déconnecter et retirer la caméra arrière.
La caméra arrière est démontée.
Glissez la iSesamo sous la carte mère pour la soulever et l'extraire en douceur.
La carte mère Huawei Y6 (2018) est extraite.
Il ne vous reste plus qu'à déloger le haut-parleur interne en utilisant la spatule iSesamo.
Votre haut-parleur interne Huawei Y6 (2018) est délogé.En cas de problème de son lors des appels, vous pouvez maintenant le remplacer facilement grâce à ce guide gratuit.
Pour remonter votre Huawei Y6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
