Huawei / Honor
Huawei Y6 2018
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei Y6 2018
Votre batterie Huawei Y6 (2018) est en train de rendre l'âme et vous ne pouvez plus sortir sans emporter votre chargeur Huawei avec vous ? L'autonomie est devenue un vrai problème et un frein à l'utilisation de votre téléphone au quotidien ? Ou alors, la batterie refuse totalement de se charger et vous laisse seul.e au monde ? Elle a gonflé et a déclipsé seule la coque arrière menaçant aussi de fissurer l'écran ? La batterie surchauffe et vous avez peur d'un court-circuit ? SOSav est là pour vous aider !
Nous savons bien que votre batterie Huawei Y6 (2018) n'est pas éternelle, surtout que la batterie d'un smartphone est l'élément d'usure par excellence. Au fil des recharges, elle perd obligatoirement en capacité et peut même devenir inutilisable ! Mais ce n'est pas une raison pour remplacer votre mobile à cause d'une batterie HS ou fatiguée ! Et c'est là que nous intervenons.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer cette batterie Huawei Y6 (2018) vous-même en quelques minutes seulement. Chaque étape est détaillée pour décortiquer au mieux les gestes à effectuer lors de ce changement de batterie. Pas à pas, nous sommes à vos côtés pour vous permettre de retrouver une bonne autonomie en vous fiant uniquement à ce guide gratuit. Vous apprendre ainsi que réparer sa batterie Huawei Y6 (2018) n'est pas si difficile avec les bons conseils.
Pourquoi changer ma batterie Huawei Y6 (2018) moi-même ? Pour deux raisons : économique et écologique ! Réparer son smartphone soi-même permet de profiter d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro. Mais c'est aussi un geste pour la planète puisque vous ne jetez pas un téléphone encore fonctionnel pour une simple batterie usagée. Vous faites ainsi votre B.A tout en faisant des économies !
Mais avant de changer votre batterie Huawei Y6 (2018), nous vous recommandons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
Comment remplacer batterie pour Huawei Y6 2018 - Guide images
Avant de changer la batterie Huawei Y6 (2018), nous vous conseillons d'éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez longuement sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le trou présent sur la tranche gauche.Après avoir exercé une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-mêmeVous pouvez à présent le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait et en moins de 2 minutes !
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et l'écran et faites levier pour commencer à créer une légère ouverture.Continuez à décpliser le bas de la coque.
Poursuivez en déclipsant le côté opposé.Vous pouvez ensuite séparer entièrement la coque du reste du téléphone.
La coque arrière est à présent séparée.
Dévissez les 2 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection des nappes à l'aide de la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour débrancher la nappe de liaison du connecteur de charge...Puis la batterie.
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser la vis entourée en rouge.Puis retirez également la plaque de protection avec la pince.
Profitez-en pour déconnecter la nappe de l'écran avec la spatule en nylon.
Faites un tour par votre salle de bain pour récupérer un outil inattendu : votre sèche-cheveux ! Chauffez environ 1 minute la face avant pour ramollir la colle de la batterie.Ne chauffez jamais directement la batterie ! Faites attention à ne pas chauffer trop longtemps le centre du LCD.
Insérez proressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller petit à petit.Auparavant, veillez à bien replier les deux nappes LCD et connecteur de charge pour libérer la batterie.
Votre batterie Huawei Y6 (2018) est désormais déposée.Vous savez maintenant comment la remplacer grâce à ce tuto gratuit si elle est trop fatiguée !
Pour remonter votre Huawei Y6 2018 suivez ce guide en sens inverse.
