Huawei / Honor
Huawei Y7 2019
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei Y7 2019
Vous n'entendez plus vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Huawei Y7 2019 ? Le son grésille et la voix de vos correspondants est inaudible ? Le son se coupe ou est très faible alors que le volume est réglé au maximum ? Pourtant tout va bien avec un kit mains libres ou en mode haut-parleur ? C'est parce qu'il ne s'agit pas du même haut-parleur ! Dans votre cas, c'est votre haut-parleur interne Huawei Y7 2019 qui est défaillant ! Il se situe en haut du téléphone afin de pouvoir délivrer le son des appels directement au creux de votre oreille.
Comptez sur SOSav, LA solution de réparation téléphone à moindre frais afin de pouvoir régler ce problème au plus vite. Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les étapes à suivre pour changer ce haut-parleur interne Huawei Y7 2019 et pouvoir passer des appels sans soucis ! Vous comprendrez alors que la réparation téléphone est accessible et revient jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro ou même de racheter un nouveau mobile. Sans compter le geste écologique de ne pas jeter un appareil encore fonctionnel ;)
Il est recommandé de faire une sauvegarde avant de vous lancer dans votre réparation Huawei Y7 2019.
- Pas de son lors des appels
- Voix des interlocuteurs très faibles
- Son qui grésille en appel
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei Y7 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Huawei Y7 2019, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez l'extinction sur l'écran.
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le sortir.
Votre tiroir SIM & SD est extrait.
Commençons à déclipser la coque arrière surlignée en rouge sur la photo 1.Pour cela, vous aurez besoin de notre célèbre spatule iSesamo !Introduisez la iSesamo dans un coin bas et faites délicatement levier entre la coque et l'écran afin de créer une ouverture.Répétez l'opération de l'autre côté.
Remontez doucement de chaque côté pour déclipser la partie gauche et droite.A présent, ouvrez la coque à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.Puis faites-la glisser hors de son connecteur.
La coque arrière est séparée.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie avant toute chose ! Mesure de précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Huawei Y7 2019.
Réutilisez la spatule iSesamo pour déloger et sortir délicatement le haut-parleur interne.Vous pouvez également utiliser le tournevis plat si vous avez du mal avec la iSesamo !
Votre haut-parleur interne Huawei Y7 2019 et déposé.En cas de problème de son lors des appels, vous savez maintenant quoi faire grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei Y7 2019 suivez ce guide en sens inverse.
