Huawei / Honor
Huawei Y7 2019
Haut-parleur externe
Guide de réparation : Haut-parleur externe Huawei Y7 2019
Vous n'entendez plus sonner votre Huawei Y7 2019 alors que le volume est pourtant réglé au maximum ? De même lorsque vous regardez une vidéo où le son est à peine audible ? Le son se coupe ou votre téléphone est totalement muet même si vous entendez correctement les interlocuteurs lors des appels ? Et bien, il s'agit d'un autre haut-parleur pour les appels. Mais pour tous les autres sont de votre téléphone, c'est le haut-parleur externe qui entre en jeu et qui doit être remplacé ici. Mais SOSav est LA solution de réparation téléphone pour vous !
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer votre haut-parleur externe Huawei Y7 2019 ! Toutes les manipulations sont expliquées à travers des étapes illustrées et commentées pour vous prouver que la réparation Huawei Y7 2019 est à la portée de tous. Vous ferez une vraie économie en intervenant vous-même au lieu de faire appel à un pro ou de racheter un nouveau mobile. Sans compter la fierté d'avoir remis à neuf votre Huawei et le geste écologique de ne pas jeter un appareil fonctionnel.
Par sécurité, nous vous conseillons de faire une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Huawei Y7 2019.
- Pas de son (musique, sonnerie, mode haut-parleur, etc.)
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
- Son très faible
Comment remplacer haut-parleur externe pour Huawei Y7 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur externe Huawei Y7 2019, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez l'extinction sur l'écran.
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le sortir.
Votre tiroir SIM & SD est extrait.
Commençons à déclipser la coque arrière surlignée en rouge sur la photo 1.Pour cela, vous aurez besoin de notre célèbre spatule iSesamo !Introduisez la iSesamo dans un coin bas et faites délicatement levier entre la coque et l'écran afin de créer une ouverture.Répétez l'opération de l'autre côté.
Remontez doucement de chaque côté pour déclipser la partie gauche et droite.A présent, ouvrez la coque à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.Puis faites-la glisser hors de son connecteur.
La coque arrière est séparée.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie avant toute chose ! Mesure de précaution pour éviter les courts-circuits lors du reste de la réparation Huawei Y7 2019.
Sur la partie basse, dévissez ensuite les 7 vis cruciformes entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites levier avec la iSesamo pour sortir le haut-parleur externe.Attention à ne pas enfoncer la iSesamo trop profondément au risque d'endommager le connecteur de charge en-dessous.
Votre haut-parleur externe Huawei Y7 2019 est extrait.Remplacez-la par un nouveau grâce à ce guide gratuit en cas de problème de son.
Pour remonter votre Huawei Y7 2019 suivez ce guide en sens inverse.
