Huawei / Honor
Huawei Y7 2019
Capteur proximité & luminosité
Guide de réparation : Capteur proximité & luminosité Huawei Y7 2019
Votre écran Huawei Y7 2019 ne s'éteint plus lorsque vous téléphonez et vous déclenchez des applications de façon aléatoire avec le frottement de votre joue ? L'écran ne s'allume plus lorsque vos saisissez votre téléphone ? La luminosité de l'écran ne s'adapte pas à votre environnement, restant trop éblouissante dans le noir et peu lisible au soleil ? Un seul fautif : votre capteur proximité et luminosité Huawei Y7 2019. Mais SOSav vous explique comment le changer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Vous retrouverez un mobile fonctionnel à moindre prix !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Huawei Y7 2019. Simple précaution d'usage :)
- Ecran qui ne se verrouille pas lors des appels
- Luminosité qui ne s'ajuste pas automatiquement
Comment remplacer capteur proximité & luminosité pour Huawei Y7 2019 - Guide images
Avant de remplacer votre capteur proximité et luminosité Huawei Y7 2019, veuillez éteindre votre smartphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour ce faire, appuyez sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite puis validez l'extinction sur l'écran.
Insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM situé en haut de la tranche gauche.En exerçant une légère pression, vous sentirez le tiroir s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le sortir.
Votre tiroir SIM & SD est extrait.
Commençons à déclipser la coque arrière surlignée en rouge sur la photo 1.Pour cela, vous aurez besoin de notre célèbre spatule iSesamo !Introduisez la iSesamo dans un coin bas et faites délicatement levier entre la coque et l'écran afin de créer une ouverture.Répétez l'opération de l'autre côté.
Remontez doucement de chaque côté pour déclipser la partie gauche et droite.A présent, ouvrez la coque à la manière d'un livre.Attention, elle est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte !
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.Puis faites-la glisser hors de son connecteur.
La coque arrière est séparée.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme (Photo 1)Puis retirez la plaque de protection.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de la batterie ! Poursuivez en débranchant la nappe du connecteur de charge. Puis repliez-la sur elle-même pour ne pas gêner la suite de l'intervention.
Sur votre lancée, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte puis retirez-la.
La nappe du capteur d'empreinte est extraite.
Au tour de la nappe de l'écran : déconnectez-la puis repliez-la aussi sur elle-même.Terminez par déverrouiller le câble d'interconnexion.
Déconnectez les deux nappes de la caméra arrière afin de pouvoir l'extraire.
La caméra arrière est démontée.
Faites de même pour la caméra avant.
La caméra avant est également démontée.
Avant de sortir la carte mère, il y a une dernière vis cruciforme entourée en rouge à retirer. (Photo 1)Puis faites levier avec la spatule en nylon pour extraire la carte mère.
La carte mère Huawei Y7 2019 est déposée.
il ne vous reste plus qu'à sortir en douceur le capteur proximité à l'aide de la spatule iSesamo.
Votre capteur luminosité et proximité Huawei Y7 2019 est démonté.Remplacez-le facilement grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei Y7 2019 suivez ce guide en sens inverse.
