Huawei / Honor
Huawei P9
Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD Huawei P9
Temps : 75 min
Vous utilisez votre Huawei P9 chaque jour et le tactile ne répond plus correctement ? L'écran s'est fissuré suite à une chute ? Il n'affiche plus rien et l'écran reste désespérement noir ? Bref, vous ne pouvez plus utiliser votre smartphone et vous cherchez une solution rapide, efficace et économique ? SOSav est ce qu'il vous faut ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous montrer comment changer votre écran Huawei P9 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Grpace à cette étapes détaillées, vous verrez que remplacer cet écran P9 n'est pas si compliqué et que vous pouvez tout à fait le faire tranquillement chez vous avec les conseils de nos techniciens.
Mais avant de remplacer son écran P9, il est recommandé de réaliser une sauvegarde complète des données par mesure de précaution.
- Ecran LCD cassé
- Ecran LCD affichant des lignes colorées
- Taches sur l'écran
- Ecran tactile non fonctionnel
Comment remplacer ecran lcd pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement d'écran LCD de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
Dévissez la vis entourée en rouge maintenant l'élément métallique de protection de la nappe écran LCD à l'aide du cruciforme.Saisissez l'élement avec la pince et procédez à son retrait.
Placez la spatule en nylon dans l'interstice inférieure gauche de la batterie puis faites doucement levier afin de décoller ce côté-ci.Remontez ensuite délicatement vers le haut de la batterie puis répétez l'opération.Soyez prudent afin de ne pas percer la batterie !
Saisissez la batterie et procédez à son retrait.
Votre batterie Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de l'écran LCD à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et décollez délicatement la nappe LCD du châssis.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.L'écran du P9 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité. Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule en nylon dans l'interstice supérieur droit de l'écran.Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.Glissez ensuite la spatule vers la gauche très délicatement afin de décoller la partie supérieure de l'écran.Répétez l'opération pour la partie gauche de l'écran.
Une fois arrivé tout en bas, glissez la spatule sur toute la partie basse de l'écran.
Poursuivez ensuite en faisant glisser la spatule sur toute la partie droite de l'écran.
Saisissez délicatement l'écran et procédez à son retrait.
L'écran Huawei P9 est désormais démonté.En cas d'écran cassé, remplacez-le par un nouvel écran.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
