Huawei / Honor
Huawei P9
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei P9
Malgré l'usage de plusieurs câble USB fonctionnels sur d'autres appareils, votre Huawei P9 ne détecte pas la charge ou rencontre de nombreux problèmes de charge non liés à la batterie ? Il n'est plus reconnu par votre ordinateur, vous ne pouvez plus sauvegarder vos données et transférer vos photos par exemple ? Ne reste pas plus longtemps avec ces problèmes de charge qui vous gâchent la vie car il y a une solution : réparer son Huawei P9 grâce à SOSav ! Et oui, nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce connecteur de charge défaillant vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
D'ailleurs, pensez à effectuer une sauvegarde de vos données (par le cloud si impossible par ordinateur) par précaution avant de vous lancer dans la réparation Huawei P9.
- Connecteur de charge non fonctionnel
- Pas de charge
- Pas de connexion à l'ordinateur
Connecteur de charge + micro - Huawei P9 10.99€ Voir le produit visibility
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei P9 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Huawei P9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM / MicroSD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM / MicroSD de votre Huawei P9 est maintenant retiré.
Dévissez les deux vis entourées en rouge à l'aide du tournevis pentalobe.Ces vis maintiennent la coque arrière.
A l'aide de la spatule iSesamo, déclipsez la partie inférieure gauche de la coque arrière, puis la partie droite.Pour cela, glissez la spatule dans l'interstice coque/châssis et faites doucement levier.
Conservez la spatule iSesamo pour déclipser la coque arrière sur le côté droit.
Saisissez la coque arrière et ouvrez-la delicatement à la manière d'un livre.Attention : Le capteur d'empreinte est collé sur la coque et relié par une nappe au téléphone !
Déconnectez ensuite, avec la spatule en nylon, le connecteur du capteur d'empreinte.
La coque arrière / capteur d'empreinte de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère avec la pointe de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs batterie et connecteur de charge.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
Reprenez la spatule en nylon afin de déconnecter ensuite la batterie.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur de charge.Saisissez la plaque à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez la nappe prise jack à l'aide de la spatule en nylon.
Saisissez et procédez au retrait de la prise jack avec la pince.
La prise jack de votre Huawei P9 est désormais démontée.
Déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule.
Saisissez le câble d'interconnexion, sortez-le du châssis et procédez à son retrait.
Déconnectez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge maintenant le connecteur de charge.
Saisissez le connecteur de charge à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge Huawei P9 est désormais démonté.En cas de problème de charge, remplacez-le par un connecteur de charge neuf.
Pour remonter votre Huawei P9 suivez ce guide en sens inverse.
