Huawei / Honor
Huawei P8
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P8
Temps : 40 min
L'autonomie catastrophique de votre Huawei P8 vous pose problème au quotidien ' Si la batterie ne tient plus la charge ou qu'elle ne parvient plus à se charger correctement, alors vous trouverez tous les conseils qu'il vous faut dans ce guide de réparation illustré et commenté que les techniciens de SOSav ont fait pour vous. Nous vous expliquons ainsi comment changer la batterie du Huawei P8 en quelques minutes sans passer par le service après-vente constructeur et donc pour deux à trois fois moins cher.
- Faible autonomie
- Huawei P8 qui ne s'allume pas
- Problème de charge
Batterie - Huawei P8 4.90€ 24.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Huawei P8 - Guide images
Avant de procéder au changement de la batterie de votre Huawei P8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir puis insérez-le dans le trou d'éjection de la carte MicroSDSaisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir MicroSD de votre Huawei P8 est maintenant retiré.
Prenez l'outil d'extraction puis insérez-le dans le trou d'éjection du tiroir SIM.Saisissez le tiroir SIM puis procédez à son retrait.
A l'aide d'un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Remontez ensuite la spatule jusqu'à mi-hauteur comme indiqué sur la photo numéro 3 de cette étape.
Répétez l'opération sur le côté inférieur gauche, toujours avec la spatule iSesamo.
Saisissez ensuite la coque arrière puis procédez à son retrait.La coque arrière de votre Huawei P8 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs écran et batterie.
Utilisez ensuite une spatule en nylon afin de faire levier et déclipser le cache.
Saisissez puis retirez le cache à l'aide de la pince.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la batterie.
Utilisez ensuite le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir le cache des connecteurs caméra avant/capteur proximité/prise jack.
Reprenez la spatule en nylon puis déclipsez et retirez le cache métallique.
Réutilisez la spatule en nylon pour déclipser le connecteur de la nappe prise jack/capteur proximité et caméra avant.
Saisissez ensuite la caméra avant puis procédez à son retrait à l'aide de la pince.La caméra avant est désormais démontée.
Aidez-vous de la spatule en nylon afin de décoller l'adhésif droit de maintien de la batterie.
Saisissez l'adhésif puis tirez délicatement dessus afin de l'extraire intégralement.Reproduisez ensuite l'étape pour le second adhésif placé à gauche.
Grâce à la spatule en nylon, soulevez la batterie puis procédez à son retrait.Note importante : La batterie est très solidement collée au châssis et peut s'avérer très difficile à retirer !Dans le cas ou vous n'auriez pu retirer les adhésifs, nous vous conseillons de procéder au retrait de la batterie petit à petit, sans forcer et dans une pièce ventilée.Ne percez ou ne pliez en aucun cas la batterie ! Elle peut dégager des vapeurs et dans de très rares cas un risque d'incendie et/ou explosion.
La batterie de votre Huawei P8 est désormais démontée.En cas de problème d'autonomie, changez la batterie par une neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Huawei P8 suivez ce guide en sens inverse.
