Huawei / Honor
Huawei P40 Lite
Batterie
Guide de réparation : Batterie Huawei P40 Lite
Votre batterie Huawei P40 Lite ne tient plus la charge ? Elle surchauffe sans raison ? Elle gonfle menace d'endommager les composants internes ? SOSav vous aide à la remplacer vous-même grâce à ce guide de réparation entièrement gratuit. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous montrer comment changer votre batterie Huawei P40 Lite vous-même. Vous ferez ainsi d'importantes économie par rapport à l'intervention d'un professionnel ou le rachat d'un nouvel appareil. Mais choisir de changer sa batterie Huawei P40 Lite au lieu de changer de mobile, c'est aussi faire un geste écologique. Réparer au lieu de jeter, un concept que vous pouvez appliquer à tous les appareils de votre maison.
N'oubliez pas de sauvegarder vos données par précaution avant d'entamer votre réparation Huawei P40 Lite.
- Batterie HS
- Batterie qui surchauffe
- Batterie qui ne charge plus
Batterie - Huawei P40 34.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Huawei P40 Lite - Guide images
Avant de changer la batterie Huawei P40 Lite, veuillez éteindre le téléphone pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, appuyez sur le bouton On/Off sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Avant de poursuivre, n'oubliez pas d'extraire le tiroir SIM.Pour cela, insérez l'éjecteur SIM (présent dans la boîte du téléphone ou notre kit outils), dans le trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Avec une légère pression, il va s'éjecter de lui-même.
Le tiroir SIM Huawei P40 est sorti.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture. Prenez ensuite le relais avec la spatule en nylon.
Faites glisser la spatule en nylon sur tout le pourtour afin de décoller la vitre arrière.Si vous sentez une résistance, chauffez une vingtaine de secondes la face arrière à l'aide d'un sèche-cheveux pour ramollir la colle.Vous pouvez ensuite ouvrir et séparer la vitre arrière.
La vitre arrière est déposée.
Dévissez les 10 vis cruciformes entourées en rouge (Photo 1).Retirez ensuite la plaque de protection.
La plaque de protection est extraite.
Avant de poursuivre, débranchez la batterie.
Décollez la grande languette orange avec la spatule en nylon. (Photo 1)Puis tirez dessus afin de décoller la batterie en douceur. Attention à ne pas percer ni plier la batterie.Si la batterie fait de la résistance, vous pouvez chauffer 20 secondes la face avant opposée à la batterie pour ramollir la colle. Mais il ne faut JAMAIS chauffer la batterie directement.
La batterie Huawei P40 Lite est démontée.En cas de problème d'autonomie, changez la batterie HS facilement grâce à ce tuto gratuit.
Pour remonter votre Huawei P40 Lite suivez ce guide en sens inverse.
