Huawei / Honor
Huawei P30
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Huawei P30
Vous rencontrez des problèmes de charge récurrent même après avoir remplacé le connecteur de charge ? Votre Huawei P30 ne détecte pas votre chargeur, ni les autres câbles que vous avez testés ? Impossible de le charger mais impossible aussi de sauvegarder vos données sur votre ordinateur qui ne le voit pas non plus ? Bref, le problème devient ingérable et vous avez raison de compter sur SOSav pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation afin de vous montrer comment remplacer votre nappe de liaison connecteur de charge Huawei P30 par vous-même. Chaque étape est illustrée et commentée afin de vous expliquer la marche à suivre et vous prouver que réparer son téléphone n'est pas si complexe. Surtout qu'en opérant vous-même, vous économisez jusqu'à trois fois le tarif d'un réparateur smartphone.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P30, pensez à faire une sauvegarde de vos données par précaution, sur PC ou sur vos comptes Cloud.
- Charge impossible
- Nappe de charge abîmée
- P30 non détectée par l'ordinateur
- Synchronisation de données impossible via PC
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre nappe connecteur de charge Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les courts-circuits au cours de votre réparation P30.
Dévissez les 7 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. (Photo 1)Sortez ensuite la plaque de protection métal grâce à la iSesamo.
La plaque de protection / blindage est démontée.
Vous pouvez désormais débrancher l'autre côté de la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.Il ne vous reste plus qu'à l'enlever.
Votre nappe connecteur de charge Huawei P30 est déposée.En cas de problèmes de charge persistants, remplacez-la grâce à ce guide gratuit !
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
