Huawei / Honor
Huawei P30
Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne Huawei P30
Vous n'entendez plus la voix de vos interlocuteurs lorsque vous téléphonez avec votre Huawei P30 ? Le son grésille et rend toute conversation impossible ? Pourtant, tout fonctionne normalement quand vous passez en mode haut-parleur ou que vous regardez une vidéo ? C'est parce qu'il s'agit d'un haut-parleur différent ! Pour les appels, c'est votre haut-parleur interne Huawei P30 qui est en cause. Et SOSav est là pour vous montrer la marche à suivre.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer en détails comment remplacer ce haut-parleur défaillant. Chaque étape est décortiquée pour vous prouver que la réparation téléphone n'est pas si difficile en prenant simplement le temps de se pencher sur le problème. Et surtout, vous faites une sacrée économie par rapport à l'intervention d'un pro !
Pensez à faire une sauvegarde complète de vos données avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P30, simple mesure de précaution :)
- Pas de son en appel
- Son qui grésille
- Son qui se coupe
Comment remplacer haut-parleur interne pour Huawei P30 - Guide images
Avant de remplacer votre haut-parleur interne Huawei P30, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power se trouvant sur la tranche droite.Puis validez l'extinction par "Eteindre".
Insérez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre P30 ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM & SD va s'éjecter de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Faites un tour par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière pour ramollir la colle qui la maintient.Si une résistance se fait sentir lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Introduisez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis afin decréer une ouverture.Puis prenez le relais avec le médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites ensuite glisser le médiatoir sur tout le pourtour de la face arrière. (Photo 1)Vous pouvez à présent l'ouvrir et la séparer en douceur.
La vitre arrière est déposée.
Servez-vous de la spatule iSesamo pour déclipser doucement chaque côté de l'antenne NFC.Vous pouvez ensuite la retirer.
L'antenne NFC est démontée.
Poursuivez en déverrouillant la nappe du connecteur de charge à l'aide de la spatule en nylon. Puis déconnectez la batterie.
Continuez avec la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur de la caméra avant.Puis retirez-la avec la pince.
La caméra avant est déposée.
A présent, débranchez les trois connecteurs de la caméra arrière, toujours avec la spatule en nylon.
Servez-vous de la pince pour l'extraire en douceur.
La caméra arrière est démontée.
Débranchez ensuite le premier câble d'interconnexion WiFi (blanc) avec la spatule...Puis le second (noir) servant à la réception GSM.
Ne vous arrêtez pas en si bon chemin et déconnectez la nappe de l'écran.A présent, vous pouvez faire délicatement levier avec la spatule pour sortir la carte mère.
La carte mère est déposée.
Délogez le haut-parleur interne à l'aide du tournevis plat (+ fin) puis sortez-le plus facilement grâce à la spatule iSesamo.
Votre haut-parleur interne Huawei P30 est déposé.Si vous avez l'impression de devenir sourd.e quand vous téléphonez avec votre P30, suivez ce guide gratuit pour remplacer le haut-parleur défaillant ;)
Pour remonter votre Huawei P30 suivez ce guide en sens inverse.
