Huawei / Honor
Huawei P20
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei P20
Impossible de recharger votre cher et tendre Hauwei P20 ? Vous avez beau essayer avec des chargeurs différents, il reste de marbre ? Même l'ordinateur ne le reconnaît pas ? Changer le connecteur de charge est alors la solution à votre problème. Vous ne voulez pas faire appel à un professionnel, car cela vous coûtera deux à trois fois plus cher ? Alors réparez-le vous-même grâce à SOSav ! Après vous être munis d'une nouvelle pièce détachée, suivez simplement ce guide de réparation pour savoir comment changer votre connecteur de charge Huawei P20. Les techniciens SOSav vous expliquent toutes les manipulations à faire, en faisant attention de vous avertir des points importants. Et pour couronner le tout, des photos illustrent chaque étape.
Par précaution, il est important de faire une sauvegarde des données avant chaque réparation smarpthone !
- Connecteur de charge cassé
- Connecteur obstrué
- Charge impossible
- Ordinateur ne reconnaît pas le smartphone
Connecteur de charge - P20 25.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Huawei P20 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei P20 - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge Huawei P20, il est nécessaire de l'éteindre pour des raisons évidentes de sécurité.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Une fois la vitre arrière suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'espace inférieur droit du téléphone afin de créer une ouverture.Insérez ensuite un médiator dans l'ouverture créee.
Remontez délicatement vers le haut le médiator pour décoller le côté droit de la vitre.Répétez l'opération sur la partie supérieure et gauche de la vitre, avant de terminer par le bas.
La vitre arrière Huawei P20 est désormais démontée.
Dévissez à l'aide du tournevis cruciforme les 8 vis entourées en rouge, maintenant l'antenne NFC.
Déclipsez l'antenne NFC en insérant la spatule iSesamo dans le creux supérieur, et faites doucement levier.Procédez à son retrait.
L'antenne NFC de votre P20 est désormais démontée.
A l'aide de la spatule en nylon, débranchez la nappe du connecteur de charge côté carte mère.
Dévissez les 7 vis cruciformes entourées en rouge, maintenant le connecteur de charge et le cache de la carte de gestion inférieure.
Poursuivez à l'aide de la spatule en nylon pour retirer le cache de la carte de gestion inférieure.
Déconnectez ensuite la nappe côté carte de gestion inférieure.Saisissez le connnecteur de charge et retirez-le.
Le connecteur de charge Huawei P20 est désormais démonté.Si vous rencontriez des problèmes de charge ou de connection à un ordinateur, installez un connecteur neuf !
