Huawei / Honor
Huawei P20 Pro
Caméra arrière / Carte mère
Guide de réparation : Caméra arrière / Carte mère Huawei P20 Pro
Vous ne pouvez plus prendre de photo avec votre Huawei P20 Pro ? La mise au point reste floue et gâche toutes vos photos ? Un message d'erreur s'affiche quand vous ouvrez l'appli photo ? Ou vous ne pouvez plus filmer quoi que ce soit ? La caméra est visiblement HS... Ou alors votre smartphone est tombé dans l'eau et vous devez désoxyder la carte mère ? La carte mère est HS et vous souhaitez la remplacer par une carte mère reconditionnée ? Dans les deux situations, vous êtes au bon endroit car SOSav est là pour vous filer un coup de main !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment changer cette caméra arrière Huawei P20 Pro vous-même ou bien démonter votre carte mère si besoin. Les deux réparations se déroulent de la même façon, vous n'avez simplement qu'à choisir la pièce qui nécessite d'être remplacée dans votre cas. Toutes les étapes sont illustrées et commentées pour vous accompagner au mieux dans votre réparation Huawei P20 Pro. Suivez attentivement les conseils de nos techniciens pour savoir comment procéder.
Avant de vous lancer dans la réparation P20 Pro, pensez à faire une sauvegarder de vos données par précaution. Surtout si vous envisagez de remplacer votre carte mère P20 Pro ce qui entraînera automatiquement la perte de toutes vos infos.
- Photos floues
- Image noire
- Carte mère HS
- Carte mère oxydée
Caméra arrière - P20 Pro 99.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer caméra arrière / carte mère pour Huawei P20 Pro - Guide images
Avant de remplacer sa carte mère et/ou sa caméra arrière Huawei P20 Pro, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, d'éteindre le téléphone.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton power puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction SIM (présent dans notre kit outis universel) dans le petit trou du tiroir qui se trouve sur la tranche drotie du P20 Pro.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM Huawei P20 Pro est maintenant extrait !
Munissez-vous d'un outil presqu'inattendu, présent dans votre salle de bain : un sèche-cheveux !Chauffez la face arrière quelques secondes afin de ramollir la colle qui la maintient.Créez une légère ouverture en insérant délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis, sur la partie basse du P20 Pro.Prenez ensuite le relais avec un médiator.N'insérez pas la spatule sur le haut du P20 Pro par précaution vis-à-vis de la nappe du capteur lumière.N'hésitez pas à chauffer de nouveau lors des prochaines étapes si une résistance se fait sentir.
Faites glisser le médiator sur tout le contour du P20 Pro.De nouveau, évitez la partie haute pour préserver la nappe du capteur lumière.Vous pouvez maintenant soulever et basculer la face arrière. Ne retirez pas encore totalement la face arrière qui est toujours retenue par cette même nappe.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe.Puis utilisez le tournevis plat pour retirer le reste de colle présent sur la partie haute de la face arrière.
La face arrière est maintenant partiellement démontée.
Dévissez les 9 vis avec le tournevis cruciforme de notre kit outils. (Photo 1)Attention, certaines vis peuvent être cachées sous un petit adhésif.Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour soulever et retirer la plaque de protection carte mère et dissipation de chaleur.Le contacteur de l'antenne GPS se trouve sur cette plaque !
La plaque de protection est désormais extraite.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie.Il s'agit d'une précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors des prochaines étapes.
La fidèle spatule en nylon a encore du travail devant elle en débranchant la nappe du connecteur de charge.Rabattez ensuite la nappe vers le bas pour plus de confort.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez le câble d'interconnexion GSM côté carte mère.Puis débranchez le 2nd câble d'interconnexion WiFi.
Décollez légèrement l'adhésif qui cache le connecteur de la caméra avant.Puis déverrouillez-le.
Terminez par déconnecter la nappe de l'écran.
Conservez la spatule pour faire levier et soulever délicatement la carte mère.
La carte mère Huawei P20 Pro est extraite.
Faites basculer la caméra arrière sur elle-même pour laisser apparaître ses connecteurs.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la première nappe.Vous pouvez ensuite déconnecter la seconde nappe en séparant délicatement la caméra de la carte mère.
La carte mère et la caméra arrière Huawei P20 Pro sont maintenant séparées.En cas de problème de photos, changez la caméra et si besoin remplacez la carte mère par une carte mère reconditionnée.
Pour remonter votre Huawei P20 Pro suivez ce guide en sens inverse.
