Huawei / Honor
Huawei P20 Lite
Vibreur + Haut-parleur externe
Guide de réparation : Vibreur + Haut-parleur externe Huawei P20 Lite
Votre Huawei P20 Lite n'émet plus de son ? Vous ne pouvez plus regarder de vidéos en streaming sans devoir supporter les grésillements du son ? Le son se coupe sans raison ? Les vibrations se déclenchent toutes seules ou au contraire, il ne vibre plus jamais ? Bref, il y a un problème et vous souhaitez le régler au plus vite grâce à SOSav.
Nos experts ont rédigé de guide de réparation qui vous explique comment changer votre haut-parleur externe P20 Lite mais également votre vibreur connecté au haut-parleur. Il vous suffit de suivre minutieusement les étapes illustrées et commentées pour savoir comment faire. Vous verrez alors que réparer son Huawei P20 Lite n'est pas si compliqué avec un peu de patience.
Avant de vous lancer dans la réparation P20 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
Symptômes:
- Vibreur HS
- Vibrations aléatoires
- Faibles vibrations
- Pas de son (sonnerie, musique, etc.)
- Son qui se coupe
- Son qui grésille
Haut-parleur externe - P20 Lite 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer vibreur + haut-parleur externe pour Huawei P20 Lite - Guide images
Avant de changer le vibreur et/ou haut-parleur externe P20 Lite, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes, puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez ensuite l'outil d'extraction du tiroir SIM / SD dans le petit trou prévu à cet effet.Le tiroir SIM se trouve sur la tranche gauche du P20 Lite.Une fois le tiroir SIM éjecté, retirez-le.
Votre tiroir SIM & SD Huawei P20 Lite est désormais démonté.
Chauffez ensuite la vitre arrière à l'aide du sèche-cheveux afin de ramollir la colle.Puis glissez la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une ouverture.Une fois l'ouverture créée, insérez un médiator.
Faites délicatement glisser le médiator tout autour de la vitre pour la décoller entièrement.Terminez par la partie basse du téléphone.
Ouvrez la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention à ne pas retirer totalement la vitre arrière car elle est toujours reliée au téléphone par des nappes.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge (Photo 1).Puis retirez la plaque de protection des nappes avec la pince.
La plaque métal de protection des nappes est maintenant extraite.
Utilisez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit ici d'une mesure de précaution pour éviter les courts-circuits.Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
Réutilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les 7 vis entourées en rouge.Ces vis maintiennent le haut-parleur externe au châssis.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous le haut-parleur externe afin de faire levier et de l'extraire du téléphone.
Votre haut-parleur externe Huawei P20 Lite est partiellement démonté.
Utilisez de nouveau la spatule en nylon pour déloger délicatement le vibreur du haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe et vibreur P20 Lite sont à présent démontés.En cas de problèmes de son ou de vibration, remplacez-les par des pièces neuves.
Pour remonter votre Huawei P20 Lite suivez ce guide en sens inverse.
