Guide de réparation : Ecran Huawei P Smart 2019
Temps : 60 min
Votre écran Huawei P Smart 2019 s'est cassé après une mauvaise chute ? Les problèmes d'affichage rythment votre quotidien et vous empêchent de profiter pleinement de votre téléphone ? Le tactile ne répond plus du tout ou sur toute une zone, ce qui gêne la navigation dans les menus ? Des pixels morts sont parsemés sur tout l'écran ? L'écran reste noir alors que le téléphone réagit bien et sonne, prouvant qu'il est vivant ? Bref, vous avez conscience que quelque chose cloche et vous souhaitez passer à l'action.
Chez SOSav, nous savons bien que l'écran d'un smartphone est le plus exposé aux aléas et accidents du quotidien puisqu'il occupe toute la face avant. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez envisager de le remplacer pour un simple écran cassé. Un peu comme si vous changiez de voiture pour un pare-brise fissuré. Absurde n'est-ce pas ? Et bien là, c'est pareil ! Et c'est là que la magie SOSav opère....
Nos experts ont préparé ce guide de réparation qui explique toutes les manoeuvres à réaliser pour changer cet écran Huawei P Smart 2019 cassé vous-même. Toutes les étapes sont illustrées et commentées afin de vous accompagner tout au long de l'opération sauvetage. Chaque geste est décortiqué le plus précisément possible pour vous aider à changer votre écran Huawei vous-même. Bien sûr, toute notre équipe technique à votre écoute en cas de questions ou doutes.
Vous apprendrez ainsi que changer son écran P Smart 2019 n'est pas si complexe avec un peu de patience et de volonté (et de bons conseils). Cela vous évitera de passer par un réparateur smartphone professionnel ou encore de faire appel au SAV constructeur. L'avantage ? Vous profitez d'un tarif jusqu'à trois fois moins cher car la main d'oeuvre, c'est vous ! Sachant que la casse n'est pas prise en charge dans la garantie classique.
Mais changer son écran Huawei P Smart 2019, c'est aussi opter pour un geste écologique en plus d'être économique. En effet, réparer son smartphone plutôt que de le jeter, c'est éviter la création d'e-déchets ! Vous limitez ainsi votre impact de CO2 en ne jetant pas un téléphone encore fonctionnel. Vous faites donc un double coup et pourrez avoir la fierté d'avoir redonné des couleurs à votre téléphone vous-même.
Avant chaque changement d'écran P Smart 2019, nous conseillons de faire une sauvegarde complète de ses données par mesure de précaution.
- Ecran cassé
- Ecran noir
- Nombreuses rayures
- Pixels morts
- Défaut d'affichage
- Problème tactile
Ecran complet assemblé (Officiel) - P Smart 2019 129.90€ Voir le produit
Comment changer ecran pour Huawei P Smart 2019 - Guide vidéo
Comment remplacer ecran pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer son écran Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Servez-vous de la pince plate pour soulever l'adhésif qui masque une vis.Pas besoin de retirer l'adhésif en entier :)
Reprenez le tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge.
Insérez délicatement la pointe de la spatule en nylon sous la plaque de protection afin de pouvoir la soulever et l'extraire.
La protection / blindage des nappes est à présent retirée.
Enchaînez en déclipsant la première nappe de la caméra arrière.Puis la seconde.
A présent, vous pouvez sortir la caméra arrière de son logement, toujours grâce à la spatule en nylon.
Votre caméra arrière est désormais démontée.
Poursuivez en déconnectant la caméra avant.Retirez-la ensuite.
La caméra avant est maintenant extraite.
Débranchez ensuite la nappe de l'écran grâce à la fidèle spatule en nylon.Profitez-en pour déconnecter la nappe de liaison du connecteur de charge juste après.
Continuez avec la pince plate pour déconnecter et décaler le câble d'interconnexion.
Prenez de nouveau le tournevis cruciforme pour dévisser les 4 vis entourées en rouge. (Photo 1)Ces vis retiennent la carte mère au châssis.Puis soulevez délicatement la carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
La carte mère Huawei P Smart 2019 est à présent déposée.
Réutilisez le tournevis plat pour décoller délicatement le capteur proximité et luminosité.La spatule iSesamo est toujours large pour être utilisée ici.Vous pouvez ensuite le retirer.
Le capteur proximité et luminosité est maintenant déposé.
Continuez avec le tournevis plat pour déloger le haut-parleur interne de son emplacement.
Le haut-parleur interne a été retiré.
Dévissez ensuite les 8 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. (Photo 1).Puis soulevez et retirez la plaque de protection du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
La plaque de protection est retirée.
Vous pouvez désormais extraire le haut-parleur externe en conservant toujours la spatule en nylon.
Conservez la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de liaison du connecteur de charge.Retirez-la.
La nappe de liaison du connecteur de charge est déposée.
Au tour du câble d'interconnexion d'être déclipsé avec la pince plate. Vous pouvez l'extraire en longeant délicatement le châssis.
Le câble d'interconnexion est enlevé.
Glissez la spatule en nylon sous le connecteur de charge pour faire levier et l'extraire en toute sécurité.
Etape 37
Le connecteur de charge est aussi retiré.
Etape 38
De nouveau avec le tournevis plat (puisque la iSesamo est toujours trop large), sortez le vibreur.
Etape 39
Le vibreur est également déposé.
Etape 40
Terminez par décoller délicatement le sticker de la batterie.Faites attention à ne pas encore tirer dessus au risque de déchirer le sticker.Une fois levé, vous pouvez le tirer afin de de soulever également la batterie.Il se peut que l'autre côté de la batterie soit également collé par un sticker. Il suffit alors de tirer délicatement sur la batterie pour la décoller totalement.
Etape 41
Votre écran Huawei P Smart 2019 est à présent enitèrement démonté.En cas d'écran cassé, de problème d'affichage ou de tactile, remplacez-le par un écran complet.
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
