Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Coque arrière / capteur empreinte
Guide de réparation : Coque arrière / capteur empreinte Huawei P Smart 2019
Votre coque arrière Huawei P Smart 2019 a souffert d'une lourde chute ? Les rayures sont si nombreuses que vous ne parvenez plus à reconnaître votre smartphone ? Après de multiples choc, la face arrière de votre mobile ne tient plus en place ou est totalement cassée, laissant la poussière s'infiltrer à sa guise au sein des composants internes ? Ou le problème esthétique le plus évident, c'est surtout un risque à terme pour votre mobile puisqu'avoir les composants à l'air n'est franchement pas recommandé ! La coque arrière est un barrage de protection des agressions externes. Et si vous rencontrez des problèmes pour déverrouiller votre Huawei avec votre empreinte digitale qui n'est plus reconnue ou si le capteur est cassé suite à une chute, vous trouverez toute l'aide nécessaire auprès des experts SOSav.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous aider à remplacer cette coque arrière cassée et/ou ce capteur d'empreinte P Smart 2019 devenu capricieux. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner le plus précisément possible au cours de cette réparation smartphone. Vous apprendrez ainsi que réparer son Huawei n'est pas si difficile avec un peu de patience et les bons conseils. Vous aurez ainsi le loisir d'économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel ! Ne vous en privez pas, surtout que vous aurez la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile tout.e seul.e :)
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Huawei P Smart 2019, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Coque arrière cassée
- Capteur d'empreinte HS
- Impossible de déverrouiller le smartphone avec l'empreinte
Coque arrière NOIRE (Officielle) - P Smart 2019 39.90€ Voir le produit visibility
Comment changer coque arrière / capteur empreinte pour Huawei P Smart 2019 - Guide vidéo
Comment remplacer coque arrière / capteur empreinte pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer son capteur d'empreinte ou coque arrière Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Reprenez la pince plate pour décoller l'adhésif qui recouvre le capteur d'empreinte.
Tiens, un nouvel outil inattendu ! Avec un sèche-cheveux, chauffez quelques secondes le bouton capteur d'empreinte côté façade arrière pour ramollir la colle qui maintient la nappe NFC.Puis réutilisez la iSesamo pour décoller tout doucement la nappe NFC. Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas déchirer la nappe NFC fragile.
Vous pouvez enfin accéder au capteur d'empreinte !Délogez-le délicatement avec la spatule en nylon.
Votre coque arrière est maintenant entière démontée et le capteur d'empreinte Huawei P Smart 2019 est déposé également.En cas de coque cassée ou de capteur non fonctionnel, remplacez les pièces par des neuves.
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
