Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei P Smart 2019
Vous rencontrez des difficultés à recharger votre Huawei P Smart 2019 ? Vous avez essayé plusieurs câbles de charge mais aucun ne fonctionne ? Le port de charge est abîmé ou un corps étranger est bloqué dedans ? La charge n'est plus reconnue et vous ne parvenez plus non plus à sauvegarder vos données car votre ordinateur ne reconnaît pas votre Huawei ? Bref, votre vie est rythmée par les problèmes de charge et vous vous en remettez à SOSav pour y remédier !
Vous avez bien raison car nos experts ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer toutes les manoeuvres à suivre pour changer votre connecteur de charge Huawei P Smart 2019 vous-même. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous accompagner au mieux tout au long de votre réparation smartphone. Vous apprendrez que redonner vie à son téléphone n'est pas si compliqué avec un peu de bonne volonté et les bons conseils. En choisissant l'option SOSav, vous prolongez la durée de vie de votre mobile et vous faites un geste pour l'environnement en ne tombant pas dans l'obsolescence programmée ! Sans compter les économies par rapport à l'intervention d'un pro !
Mais pensez à faire une sauvegarde de vos données dans la mesure du possible, par le Cloud si vous ne pouvez pas le faire sur votre ordinateur. Une précaution valable avant chaque réparation smartphone.
- Problèmes de charge
- P Smart 2019 non reconnu par l'ordinateur
- Impossible de synchroniser ses données sur un ordi
- Charge non détectée
- Port de charge obstrué / tordu
Connecteur de charge (Officiel) - P Smart 2019 8.90€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Huawei P Smart 2019 - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer son connecteur de charge Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez le cache de protection avec la spatule en nylon.
Le cache de protection du connecteur de charge est déposé.
Gardez la spatule en nylon en main pour déloger le haut-parleur externe désormais accessible.
Votre haut-parleur externe P Smart 2019 est maintenant démonté.
Servez-vous de la pince plate pour déverrouiller le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Puis déconnectez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Avec la pointe de la spatule en nylon, soulevez délicatement le connecteur de charge pour l'extraire.
Votre connecteur de charge Huawei P Smart 2019 est maintenant déposé.En cas de problème de charge ou de défaut de la prise jack, remplacez la pièce par une neuve.
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
