Huawei / Honor
Huawei P Smart 2019
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Huawei P Smart 2019
Vous ne captez pas correctement avec votre Huawei P Smart 2019 alors que votre opérateur n'a aucun souci et que votre carte SIM fonctionne parfaitement sur un autre téléphone ? Le débit 3G / 4G est catastrophique et vous ne pouvez jamais passer d'appel avec votre mobile ? Bref, tant de problèmes assez dérangeants pour un smartphone ! Mais vous avez le bon réflexe de vous adresser à SOSav afin de vous aider.
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation afin de vous expliquer comment remplacer votre câble d'interconnexion Huawei P Smart 2019 vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Suivez minutieusement toutes les étapes illustrées et commentées de notre tuto afin de savoir comment procéder et vous rendre compte que réparer son smartphone n'est pas si complexe !
N'oubliez pas de faire une sauvegarde complète de vos données avant d'entreprendre votre réparation Huawei P Smart 2019, simple mesure de précaution.
- Mauvaise réception réseau GSM
- Déconnexion du réseau GSM
- Faible débit 3G / 4G
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Huawei P Smart 2019 - Guide images
Avant de pouvoir changer son câble d'interconnexion Huawei P Smart 2019, il est nécessaire d'éteindre le smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes.Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton power situé sur la tranche droite.Puis validez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (inclus dans notre kit outils universel) dans le petit trou du tiroir SIM se trouvant sur la tranche supérieure du Huawei.Exercez une légère pression pour sentir le tiroir SIM s'éjecter de lui-même.Pusi retirez-le.
En moins de 2 minutes, votre tiroir SIM P Smart 2019 est extrait !
Insérez doucement la spatule iSesamo dans le coin inférieur, au niveau de la prise jack afin de créer une petite ouverture.Si vous insérez la iSesamo à un autre endroit, vous pourriez endommager le grille du haut-parleur.Prenez ensuite le relais avec un médiator pour faire levier et déclipser le bas de la coque.
Vous pouvez maintenant ouvrir délicatement la coque arrière.Faites attention à ne pas la séparer entièrement car elle est toujours reliée au téléphone par la nappe du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince plate de notre kit outils pour enlever l'adhésif qui masque le connecteur de la nappe capteur empreinte.
Servez-vous du tournevis cruciforme pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez la plaque à l'aide de la spatule en nylon afin de pouvoir la saisir et la retirer.
La plaque de protection des nappes est retirée.
Débranchez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.Il s'agit d'une mesure de précaution pour la suite de la réparation P Smart 2019, afin d'éviter les éventuels courts-circuits.Enchaînez ensuite en déclipsant la nappe du capteur empreinte.
La coque arrière P Smart 2019 est séparée du reste du téléphone.
Munissez-vous du tournevis cruciforme afin de dévisser les 8 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis soulevez le cache de protection avec la spatule en nylon.
Le cache de protection du connecteur de charge est déposé.
Gardez la spatule en nylon en main pour déloger le haut-parleur externe désormais accessible.Le retrait du haut-parleur n'est pas obligatoire mais permet de manoeuvrer avec plus d'aisance.
Votre haut-parleur externe P Smart 2019 est maintenant démonté.
Servez-vous de la pince plate pour déverrouiller le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.Puis répétez l'opération côté carte mère.
Enfin, retirez délicatement le câble tout le long du châssis.
Votre câble d'interconnexion Huawei P Smart 2019 est maintenant déposé.En cas de problème de réception réseau, pensez à le remplacer !
Pour remonter votre Huawei P Smart 2019 suivez ce guide en sens inverse.
