Huawei / Honor
Huawei Nova
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Huawei Nova
Le port USB de votre Huawei Nova est cassé et il n'est plus possible d'insérer votre chargeur ? Votre smartphone refuse de charger et cela devient forcément problématique ! Vous angoissez à l'idée de devoir recharger votre téléphone en fin de journée car il ne détecte plus la charge et vous avez beau triturer le câble dans tous les sens, rien ne se passe... D'ailleurs, votre ordinateur non plus ne le reconnaît pas. Bref, vous avez bien besoin d'un coup de main et vous comptez sur SOSav pour vous sortir de cette galère !
Nos experts ont donc réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer toutes les manoeuvres à réaliser afin de changer votre connecteur de charge Huawei Nova vous-même. Vous économisrrez deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un pro ou d'un passage par le SAV constructeur puisque vous n'aurez pas à payer la main d'oeuvre. Suivez toutes les étapes détaillées de notre tuto et vous saurez que réparer son Huawei Nova est à la porteé de tous !
Pensez simplement à faire une sauvegarde complète de vos données par précaution, avant de vous lancer dans la réparation Huawei Nova.
- Impossible de charger le téléphone
- Port MicroUSB cassé
- Problème de charge
Connecteur de charge - Nova 4.99€ Voir le produit visibility
Comment changer connecteur de charge pour Huawei Nova - Guide vidéo
Comment remplacer connecteur de charge pour Huawei Nova - Guide images
Avant de procéder au changement du connecteur de charge de votre Huawei Nova, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Le tiroir SIM/SD de votre Huawei Nova est maintenant retiré.
Dévissez les deux viis pentalobe entourées en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.Répétez l'opération du côté droit.
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge maintenant la plaque de renfort du connecteur nappe bouton power / volume / capteur empreinte.
Saisissez la plaque avec la pince et retirez-la.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter la batterie puis la nappe boutons volume / power / capteur d'empreinte.
Reprenez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion côté connecteur de charge.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge maintenant le connecteur de charge.
Déclipsez et sortez le cache métallique de la nappe connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Déconnectez tour à tour, la nappe de liaison du connecteur de charge et la nappe du haut-parleur externe.
A l'aide de la spatule en nylon, déclipsez le connecteur de charge et procédez à son retrait.
Le connecteur de charge Huawei Nova est désormais démontée.En cas de problème de charge, remplacez le connecteur par un neuf.
Pour remonter votre Huawei Nova suivez ce guide en sens inverse.
