Huawei / Honor
Huawei Y6 2019
Câble d'interconnexion
Guide de réparation : Câble d'interconnexion Huawei Y6 2019
Votre Huawei Y6 2019 rencontre des difficultés à recevoir le réseau ? Vous vous sentez déconnecté du monde et votre opérateur n'est pas en cause, ni même la carte SIM qui fonctionne sur un autre téléphone ? Vous avez du mal à envoyer des messages, à recevoir des appels ou même à surfer en 3G/4G à cause d'une mauvaise réception en permanence ? De même avec le WiFi qui se déconnecte sans arrêt ? Bref, vous vous en remettez à SOSav pour vous aider et vous avez bien raison !
Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce câble d'interconnexion Huawei Y6 2019 vous-même ! Vous pourrez ainsi résoudre tous les problèmes de réception réseau sans faire appel à un pro et donc économiser jusqu'à trois fois le tarif d'une réparation smartphone auprès d'un réparateur téléphone.
Avant toute chose, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par simple précaution.
- Problèmes de réception GSM
- Mauvaise connexion WiFi
- Pas de 3G / 4G
Comment remplacer câble d'interconnexion pour Huawei Y6 2019 - Guide images
Avant de remplacer votrecâble d'interconnexion Huawei Y6 2019, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité.Pour cela, appuyez quelques secondes sur le bouton On / Off sur la tranche droite.Puis validez l'extinction.
Insérez l'outil d'extraction (présent dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Après avoir exercée une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Et voilà, votre tiroir SIM & SD est extrait en moins de 2 minutes !
Glissez délicatement la spatule iSesamo entre la coque et le bas de l'écran pour faire levier et créer une légère ouverture.
Poursuivez en déclipsant les deux côtés de la coque arrière, toujours grâce à la iSesamo.Allez-y progressivement car la coque arrière est fermement clipsée.
Vous pouvez ensuite séparer doucement la coque du châssis.
Votre coque arrière est maintenant séparée.
Munissez-vous du tournevis cruciforme présent dans notre kit outils pour dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis retirez le cache métallique à l'aide de la pince.
La plaque métallique de protection est retirée.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déverrouiller la nappe de la batterie.Il s'agit d'une mesure de précaution pour éviter les éventuels courts-circuits lors de votre réparation Huawei Y6 2019.
De nouveau avec le tournevis cruciforme, dévissez les 7 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis faites levier avec la iSesamo pour extraire en douceur le haut-parleur externe.
Le haut-parleur externe est maintenant démonté.
Réutilisez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de liaison côté connecteur de charge.Cela permet de manoeuvrer plus facilement ensuite
Gardez la spatule en nylon en main pour débrancher le câble d'interconnexion du connecteur de charge.Puis faites de même côté carte mère.
Votre câble d'interconnexion Huawei Y6 2019 est maintenant extrait.En cas de problème de réception réseau, remplacez-le par un câble neuf !
Pour remonter votre Huawei Y6 2019 suivez ce guide en sens inverse.
