Huawei / Honor
Honor 9 Lite
Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge Honor 9 Lite
Temps : 40 min
Votre Honor 9 Lite ne parvient toujours pas à charger malgré le remplacement du connecteur de charge ? Dans un mauvais geste lors de votre réparation, vous avez endommagé la nappe connecteur de charge Honor 9 Lite ? Vous pouvez compter sur SOSav afin de vous sortir de là ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette nappe défaillante. Suivez simplement les étapes détaillées de notre tuto pour vous apercevoir que réparer son smartphone n'est pas si difficile.
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Honor 9 Lite, nous vous conseillons de faire une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Nappe déchirée
- Problème de charge
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour Honor 9 Lite - Guide images
Avant de remplacer votre nappe connecteur de charge Honor 9 Lite, vous devez éteindre votre smartphone, pour des raisons de sécurité évidentes. Pour cela, restez appuyé quelques secondes sur le bouton On/Off situé sur la tranche droite du téléphone.Puis confirmez par "Eteindre".
Insérez ensuite l'extracteur SIM (présent dans notre kit outils) dans le trou du tiroir SIM qui se trouve sur la tranche gauche du Honor.Après une légère pression, le tiroir SIM va s'éjecter de lui-même.Vous pouvez le retirer.
Le tiroir SIM / SD est extrait.
Récupérez un outil inatendu, votre sèche-cheveux, afin de chauffer quelques secondes la face arrière pour ramollir la colle qui la retient.Puis insérez délicatement la spatule iSesamo afin de créer une ouverture.
Afin de poursuivre l'opération, glissez un médiator à côté de la spatule.Une fois le médiator bien en place, vous pouvez retirer la spatule iSesamo.Faites ensuite glisser le médiator sur tout le pourtour pour décoller la vitre arrière.Si une résistance se fait sentir, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
A présent, vous pouvez ouvrir la vitre arrière à la manière d'un livre.Attention, ne retirez pas encore complètement la face arrière qui est toujours retenue par la nappe du capteur d'empreinte.
Munissez-vous du tournevis cruciforme (dispo dans notre kit outils) afin de dévisser les 3 vis entourées en rouge. (Photo 1)Puis servez-vous de la spatule iSesamo pour ôter la plaque métallique de protection.
La plaque métallique de protection des nappes est maintenant retirée.
Poursuivez avec la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte digitale.
La vitre arrière est désormais démontée.
Reprenez votre tournevis cruciforme pour dévisser les 2 vis entourées en rouge.Puis délogez et sortez la plaque de protection à l'aide de la spatule en nylon.
La plaque de protection est maintenant démontée.
Continuez avec la spatule en nylon pour déconnectez la nappe de la batterie.
De nouveau avec le sèche-cheveux, chauffez quelques secondes la face avant, côté opposé à la batterie. Faites attention à ne pas chauffer trop longuement le centre du LCD au risque de l'endommager.Il ne faut jamais chauffer directement la batterie !
Insérez progressivement la spatule large et plate sous la batterie pour la décoller en douceur.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie.
Votre batterie Honor 9 Lite est maintenant déposée.
Réutilisez votre tournevis cruciforme pour dévisser les 5 vis entourées en rouge qui retiennent la nouvelle plaque de protection des nappes. (Photo 1)Puis servez-vous de la pince pour extraire cette plaque.
La plaque de protection est retirée.
Avec la spatule en nylon, déverrouillez la nappe côté connecteur de charge.Puis débranchez-la de la carte mère.
A présent, il ne vous reste plus qu'à la retirer délicatement du châssis écran..
La nappe connecteur de charge Honor 9 Lite est maintenant démontée.N'hésitez pas à vous fier à ce guide de réparation pour la remplacer si besoin.
Pour remonter votre Honor 9 Lite suivez ce guide en sens inverse.
