Huawei / Honor
Honor 9
Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Honor 9
Votre vitre arrière Honor 9 s'est fissurée après une mauvaise chute ? Les rayures l'ont envahi et l'esthétique n'est plus au rendez-vous ? Ou alors elle s'est carrément cassée et ne tient plus en place, laissant les composants internes à la vue de tous ? Outre le problème d'esthétisme évident, cela peut engendrer des problèmes plus graves par la suite puisque le téléphone n'est plus étanche. La poussière, les résidus et l'eau peuvent s'infiltrer... Mais les composants internes ne seront plus protégés des chocs et des chutes !
Bref, un problème à ne pas prendre à la légère et c'est pour cela que SOSav a réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer cette face arrière Honor 9 vous-même. L'avantage ? Vous ferez l'économie d'un passage par le SAV constructeur ! Et vous retrouverez un smartphone comme neuf avec la satisfaction personnelle d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même !
Mais avant de vous lancer dans votre réparation Honor 9, il est recommandé de réaliser une sauvegarde complète de vos données par précaution.
- Vitre arrière usée ou abîmée
- Vitre arrière cassée
Vitre arrière BLEUE (Officielle) - Honor 9 35.90€ Voir le produit visibility
Comment changer vitre arrière pour Honor 9 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière Honor 9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une vitre neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
