Huawei / Honor
Honor 9
Nappe power/volume
Guide de réparation : Nappe power/volume Honor 9
Les boutons volume et power de votre Honor 9 ne répondent plus correctement ? Vous devez lutter pour allumer votre smartphone car le bouton power reste enfoncé ? Il est difficile de gérer le volume car le bouton refuse de s'enclencher ou rien ne se passe ? Bref, vous avez un souci et vous faites appel à SOSav pour le résoudre, vous avez bien raison ! L'origine de votre problème ne vient pas des boutons eux-mêmes mais de la nappe power volume Honor 9 qui les gère. Elle permet de créer cet effet pression et de les activer quand vous appuyez dessus.
Nos experts vous expliquent donc comment la remplacer dans ce guide de réparation illustré et commenté. Toutes les étapes sont détaillées afin de vous montrer comment changer cette nappe défaillante vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
Osez vous lancer dans la réparation Honor 9, pensez simplement à effectuer une sauvegarde complète de vos données par mesure de sécurité.
- Impossible d'allumer le téléphone
- Impossible de régler le volume
- Appui mal reconnu sur les boutons
Comment remplacer nappe power/volume pour Honor 9 - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe power/volume de votre Honor 9, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du Honor 9, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice vitre arrière-châssis afin de créer une ouverture.Puis glissez un médiator juste à côté.
Faites glisser le médiator sur tout le côté gauche, puis le côté supérieur.Terminez par le côté droit puis la partie inférieure de la vitre afin de la décoller.
Saisissez ensuite la vitre et procédez à son retrait.
La vitre arrière de votre Honor 9 est désormais démontée.
Décollez délicatement l'adhésif noir à l'aide de la spatule en nylon.
Dévissez avec le tournevis cruciforme, les 7 vis entourées en rouge maintenant la plaque de renfort de la carte mère.
Poursuivez en retirant ensuite les deux vis restantes de la plaque.
Faites levier sur la plaque en vous aidant de la spatule en nylon et procédez a son retrait.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la batterie de la carte mère.
Déconnectez la nappe bouton power et volume à l'aide de la spatule en nylon.
A l'aide du tournevis plat, retirez ensuite l'élément métallique d'appui des boutons.
Réutilisez la spatule iSesamo pour décoller et retirer la nappe bouton power/volume.
La nappe bouton power/volume Honor 9 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Honor 9 suivez ce guide en sens inverse.
