Huawei / Honor
Honor 7
Haut-parleur externe / Antenne GSM
Guide de réparation : Haut-parleur externe / Antenne GSM Honor 7
Votre Honor 7 s'est mué dans le silence et cela vous exaspère ' Vous avez des problèmes de réception réseau ' Si le son grésille lorsque vous écoutez de la musique ou qu'il se coupe lorsque vous êtes en mode haut-parleur, ou bien que vous rencontrez des soucis d'appels ou d'internet, alors vous avez raison de vouloir passer à l'action grâce à SOSav ! Nos experts ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous permettre de changer le haut-parleur externe / antenne GSM du Honor 7 vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par le service après-vente constructeur.
- Son qui grésille
- Problèmes de réception réseau
- Pas de son (sonnerie, musique)
Haut-parleur externe - Huawei Honor 7 12.90€ Voir le produit visibility
Comment remplacer haut-parleur externe / antenne gsm pour Honor 7 - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur externe / antenne GSM de votre Honor 7, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/SD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.Le tiroir SIM/SD de votre Honor 7 est maintenant retiré.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge servant à maintenir la coque arrière.
Sur le Honor 7, la coque est clipsée au reste du téléphone.Insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieure gauche (entre le châssis et la coque arrière) puis faites délicatement levier afin de déclipser cette partie.Poursuivez en déclipsant ensuite la partie inférieure du téléphone (Photo 3 et 4 de cette étape)
Conservez la spatule iSesamo afin de déclipser ensuite la partie droite du téléphone.Pour cela, déclipsez la partie inférieure puis remontez vers le haut.Veillez à ne pas prendre appui avec la spatule au niveau des boutons afin de ne pas endommager les nappes situées derrière la coque.Une fois l'ensemble déclipsé, séparez la coque arrière du reste du téléphone.La coque arrière de votre Honor 7 est désormais démontée.
Avant de poursuivre le guide, il est nécessaire pour des raisons de sécurité de déconnecter la batterie du téléphone.Déconnectez la batterie grâce à la spatule en nylon.
Poursuivez en déconnectant le capteur d'empreinte de la carte mère.Insérez ensuite la spatule en nylon sous le capteur afin de le décoller, puis procédez à son retrait.Le capteur d'empreinte de votre Honor 7 est désormais démonté.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne supérieure / flash.
Saisissez ensuite l'antenne supérieure / flash à l'aide de la pince puis procédez à son retrait.L'antenne supérieure / flash de votre Honor 7 est désormais démontée.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les six vis entourées en rouge servant à maintenir le haut-parleur externe / antenne GSM.
Glissez la spatule iSesamo sur le côté droit du haut-parleur externe / antenne GSM afin de le déclipser du téléphone.Procédez à son retrait à l'aide de la pince.
Le haut-parleur externe / antenne GSM de votre Honor 7 est désormais démonté.En cas de problème de son ou de réception réseau, optez pour une nouvelle pièce.
Pour remonter votre Honor 7 suivez ce guide en sens inverse.
