Huawei / Honor
Honor 20
Batterie
Guide de réparation : Batterie Honor 20
Votre batterie Honor 20 montre de sérieux signes de fatigue ? Elle n'accepte plus correctement la charge et perd des pourcentages à vue d'oeil, vous laissant à sec avant la fin de la journée, en utilisation normale ? Elle a tendance à surchauffer et a même gonflé, au risque d'endommager d'autres composants internes ? Une situation que vous devez rapidement prendre en charge ! De même, si la batterie est passée en état de décharger profonde, empêchant totalement le téléphone de s'allumer... Vous pouvez compter sur SOSav, LA solution de réparation téléphone.
Grâce à notre expérience, nous tenons à partager notre savoir-faire afin de vous prouver que changer sa batterie Honor 20 soi-même au lieu d'envisager l'achat d'un nouveau mobile. Si vous êtes ici, c'est que vous avez déjà pris la bonne décision : réparer plutôt que jeter, c'est le meilleur réflexe à avoir contre l'obsolescence programmée. Vous ne penseriez pas changer de voiture pour une batterie à plat ? Pourquoi ce serait le cas pour votre mobile ?
Nos techniciens veulent déconstruire le mythe qui vous fait croire que changer sa batterie Honor 20 est impossible ! Notre guide de réparation retrace toutes les étapes à suivre pour pouvoir changer cette batterie HS vous-même à travers des étapes illustrées et commentées. Chaque geste est décortique le pus précisément possible afin de vous accompagner tout au long de votre réparation Honor 20. Vous avez ainsi la possibilité de retrouver la liberté des premiers jours avec une bonne autonomie.
Pourquoi changer ma batterie Honor 20 moi-même ? La première raison est économique ! Vous n'avez que le prix de la pièce à payer et aucune main d'oeuvre puisque c'est vous qui travaillez. Ne parlons même pas de l'économie par rapport à l'achat d'un nouveau téléphone... Mais vous aurez aussi la fierté d'avoir remis à neuf votre mobile vous-même ! Et ça, ça n'a pas de prix.
Mais changer sa batterie Honor 20, c'est aussi faire un geste pour l'environnement puisque vous ne tombez pas dans le piège de l'obsolescence programmée. En privilégiant la réparation Honor 20 plutôt que le renouvellement de votre smartphone, vous limitez votre impact CO2. Réparer au lieu de jeter, un réflexe qui peut d'ailleurs s'appliquer à toutes les objets du quotidien. Nous restons d'ailleurs à votre disposition en cas de question sur votre réparation téléphone.
Dernier conseil pour la route : faites une sauvegarde de vos données avant de vous lancer dans votre réparation batterie Honor 20 afin d'éviter les éventuelles mauvaises surprises si une restauration est nécessaire après l'opération. Rare, mais il vaut mieux être prudent.e.
- Batterie HS
- Faible autonomie
- Batterie qui surchauffe
- Batterie qui ne charge plus
Comment remplacer batterie pour Honor 20 - Guide images
Avant de démonter votre batterie Honor 20, veuillez éteindre votre smartphone, pour des raisons évidentes de sécurité. Pour cela, appuyez sur le bouton power présent sur la tranche droite.Validez ensuite par "Eteindre".
Introduisez l'extracteur SIM (présent dans la boîte de votre téléphone ou dans notre kit outils) dans le petit trou du tiroir SIM situé sur la tranche gauche.Exercez une légère pression pour que le tiroir SIM s'éjecte de lui-même.Il ne vous reste plus qu'à le retirer.
Le tiroir SIM est extrait.
Passez par la salle de bain pour récupérer votre sèche-cheveux.Chauffez 1 à 2 minutes la face arrière afin de ramollir la colle qui maintient la face arrière.Si vous sentez une résistance lors des prochaines étapes, n'hésitez pas à chauffer de nouveau pour ne pas briser la vitre.
Insérez délicatement la spatule iSesamo entre la vitre et le châssis pour créer une légère ouverture.Puis prenez le relais avec un médiator, plus doux pour la suite de l'opération.
Faites glisser le médiator sur tout le pourtour afin de décoller l'intégralité de la vitre arrière.En faisant levier avec le médiator, vous pouvez saisir et retirer la face arrière.
La face arrière est décollée.
Dévissez les 18 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Vu le nombre de vis, faites attention à ne pas les perdre pour le remontage :)
Déclipsez délicatement le châssis interne avec la iSesamo afin de pouvoir le retirer sans encombre.Attention, la nappe NFC est très fragile !
Le châssis interne + nappe NFC est démonté.
Déconnectez la nappe de la batterie avec la spatule en nylon.
Décollez la partie supérieure du sticker recouvrant la batterie.Puis décollez également les deux autres morceaux en-dessous.Vous pouvez vous aider de la spatule en nylon !
Saisissez la languette centrale puis tirez doucement dessus pour décoller progressivement la batterie.Faites attention à ne pas plier ni percer la batterie ! Si la quantité colle est trop importante, chauffez quelques secondes la face avant opposée à la batterie mais JAMAIS directement la batterie.
Votre batterie Honor 20 est déposée.En cas de problème d'autonomie, vous savez maintenant comment faire pour changer votre batterie HS grâce à ce guide gratuit :)
Pour remonter votre Honor 20 suivez ce guide en sens inverse.
