Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Google chevron_right Google Pixel 7A chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Google Pixel 7A
Niveau : Intermédiaire Temps : 10 min
La vitre arrière de votre Google Pixel 7a est fissurée ou rayée ? Pas besoin de changer tout le téléphone pour ça ! SOSav vous guide dans ce tutoriel pour remplacer la vitre arrière rapidement, à moindre coût et sans prise de tête.
Toutes les étapes sont détaillées avec photos et explications claires, pour vous permettre de décoller l’ancienne vitre proprement, sans rien casser, et de repositionner une nouvelle vitre pour retrouver un téléphone comme neuf.
Avant de commencer, pensez à éteindre votre téléphone, retirer le tiroir SIM et préparer votre espace de travail. Un peu de chaleur, de patience, et vous serez prêt(e) à redonner tout son éclat à votre Pixel 7a !
  • Vitre arrière fissurée ou cassée
  • Dos décollé
  • Rayures importantes
  • Problème d’étanchéité dû à une vitre arrière abîmée
Comment changer vitre arrière pour Google Pixel 7A - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Google Pixel 7A - Guide images
Avant de commencer la réparation de votre Google Pixel 7a ou de commander la moindre pièce détachée, une vérification s’impose : le numéro de modèle de votre smartphone. Cette étape est indispensable pour s’assurer que les pièces que vous utilisez sont parfaitement compatibles avec votre appareil.
Vous trouverez ce numéro dans les Paramètres > À propos du téléphone, ou encore sur l’étiquette de la boîte d’origine. Assurez-vous qu’il correspond bien au Pixel 7a, pour éviter toute erreur lors de la réparation.
Une fois cette vérification faite, pensez à éteindre complètement votre téléphone pour éviter tout risque de court-circuit, puis retirez le tiroir SIM à l’aide d’un outil d’éjection ou d’un trombone.
Ces étapes simples mais cruciales garantissent une réparation en toute sécurité, avec les bons composants. Suivez ensuite notre guide pas à pas, et redonnez une nouvelle vie à votre Pixel 7a en toute confiance !
Le Google Pixel 7a est équipé d’une façade arrière solidement collée à son châssis. Pour pouvoir accéder aux composants internes, il est nécessaire de chauffer cette vitre afin de ramollir l’adhésif et de pouvoir la décoller sans l’abîmer.
Cette étape est très importante : si la colle n’est pas assez ramollie, vous risquez de fissurer la vitre ou d’endommager le châssis en forçant. Pour cela, vous pouvez utiliser un décapeur thermique, un coussin chauffant, ou à défaut, un sèche-cheveux assez puissant peut également faire l’affaire.
Chauffez de manière homogène tout le contour de la vitre pendant 1 à 2 minutes, en veillant à ne pas rester trop longtemps au même endroit, afin d’éviter une surchauffe.
Insérez le médiator fin entre la façade arrière et le châssis afin de pouvoir introduire ensuite les deux médiators en plastique.
Déplacez les deux outils afin de décoller petit à petit la face arrière.
N'hésitez pas à re chauffer si vous ressentez de la résistance lors du passage du médiator.
Pour remonter votre Google Pixel 7A suivez ce guide en sens inverse.
